AKI
AKI
22.01.2022 в 11:53:10
BV написал: см ВАХ - которая "помогает" подбирать
причем на малых токах (там где угол наклона касательной к графику ВАХ около 45 градусов) - светодиод работает практически как резистор. Разумеется, светоотдача в таком режиме не максимальная, но срок службы будет практически вечный даже при параллельном включении. На практике вместо 5 загнанных на полную яркость (по току) светодиодов будет 10 на половине яркости (тока). Параллельных.
