юра Т
юра Т
20.01.2022 в 19:13:03
Aтос, а куда делся обратный ток через светодиоды?
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
20.01.2022 в 19:21:13
BV, читать умеете, осознать прочитанное не можете. Или намеренно подменяете понятия? Речь идет о обычных светодиодах. https://ledjournal.info/shemy/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie.html И если имеете соответствующее образование, должны знать, что после изготовления идет отбраковка и сортировка по параметрам. И разброс может быть значительным. Тоже работал в конторе, делали ростовые машины, для резки кристаллов. Помню, сотрудник из командировки приволок 3-х литровую банку КТ315 неотбракованных и несортированных.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.01.2022 в 19:33:04
юра Т, никуда поэтому лучше двухполупериодный выпрямитель
юра Т
юра Т
20.01.2022 в 20:21:13
Aтос написал: поэтому лучше двухполупериодный выпрямитель
двухполупериодный сложней при навесном монтаже, а вообще проще лампочку распотрошить, но... хз что там у него за цели
AKI
AKI
21.01.2022 в 11:46:16
FastOn Electric написал: Речь идет о обычных светодиодах... И разброс может быть значительным.
может. Но слово "значительное" не измеряемо. Вот тут пример. Без всякого подбора. Разброс в пределах разумного. Чудес не бывает.
Еще раз, по поводу "параллели" - да, при этом нужен запас по мощности, на случай отказа одного/двух светодиодов и запас на разброс. Для наколенной подсветки - и то и другое не проблема. А с учетом малой мощности такое решение будет надежным. Даже разница в яркости будет незаметна. А если нужна яркость и минимум возни - бросовые светодиоды от ламп, они часто на 100ma. Плюс копеечный драйвер тока с Али. Для спокойствия включайте их последовательно. Ничего лишнего никаких резисторов или конденсаторов.
А для параллельного фэншуя светодиоды можно и по ВАХ подобрать. Для ТС это видимо задача уровня rocket science, но любой мало-мальски грамотный радиолюбитель (и инженер тем более) это сделает с закрытыми глазами.
21.01.2022 в 16:57:09
FastOn Electric написал: Речь идет о обычных светодиодах. https://ledjournal.info/shemy/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie.html И если имеете соответствующее образование, должны знать, что после изготовления идет отбраковка и сортировка по параметрам.
Я писал - из одной партии, и если хочется - можно и отбраковать. И да, см ВАХ - которая "помогает" подбирать "не идеально". И да китайские фонарики, где есть только куча лед диодов параллельно и пара элементов по 1.5 - неоспоримый факт, и они как-то работают, не идеально, с разбросом по силе света от отдельных диодов ... и никто там ничего не подбирает.
FastOn Electric написал: BV, читать умеете, осознать прочитанное не можете.
:) Включите... попробуйте ЛИЧНО, вместо теоретических рассуждений. Напишите потом... работает, или как? ;)
21.01.2022 в 17:07:00
AKI написал: А для параллельного фэншуя светодиоды можно и по ВАХ подобрать. Для ТС это видимо задача уровня rocket science, но любой мало-мальски грамотный радиолюбитель (и инженер тем более) это сделает с закрытыми глазами.
Аналогичная история и с Li аккумуляторами... Ни для кого не секрет, что в мощных батареях используется последовательно-параллельное соединение.
21.01.2022 в 17:12:57
Aтос написал: Помогу Вам https://www.sites.google.com/site/shporamater/home/12-odnofaznyj-sinusoidalnyj-tok-osnovnye-ponatia-i-harakteristiki
Чо за бред? какой синус
В сети у нас какое напряжение? И какой получается ток?
Aтос написал: Вам букавки не понравились? по вашей ссылке амплитудное значение обозначено везде индексом m а я написал max, ай какая печалька.
Я на это даже не обратил внимание.
А то что вы считаете действующие значение после того как форма изменилась это вас не смущает.
Ни капли. В данной схеме действующее на половине периода равно половине от целого периода.
Еще раз - Вы тупо путаете действующие и средние значения, и не понимаете, какое и когда используется :killyourselfbywall:
Попробуйте почитать и вникнуть.
Может коллеги Вам помогут понять, где Вы не правы, а я уж и не знаю как Вам объяснять азы электротехники.
Aтос написал: Попробуйте взять 230 вольт как положено по ГОСТ 29322-2014
Попробуйте... получится 325,3 вольта Да в общем это не суть - разница невелика, при ошибках в РАЗЫ в других местах.
Aтос
Aтос
21.01.2022 в 19:09:09
Даже если в в сети напряжение синусоидадьное, ток через диод ПУЛЬСИРУЮЩИЙ
21.01.2022 в 19:12:59
Aтос написал:
Aтос, ну вот и погуглите действующее значение для этой формы
21.01.2022 в 19:31:17
Aтос написал:
Aтос, разберитесь для начала, что такое действующее, и что такое - среднее.
