Ure
Ure
Ростов-на-Дону
16.01.2022 в 17:25:58
Всем доброго дня! Возникла следующая проблема:разболталось крепление к ванной перелива Viega. Казалось бы все просто: нужно снять хромированную поворотную розетку и ввернуть крепежный фланец в переливочный узел. Вот только поворотная розетка не вытаскивается - наверное, за годы пользования, известковый налет сделал свое дело. Думаю, что если тянуть розетку с большей силой, пластик не выдержит.Что ещё можно придумать?
Mazayac
Mazayac
16.01.2022 в 22:50:57
Ure, ещё можно придумать выложить фотографию узла - чтобы читателям не гадать, что у него за конструкция.
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
17.01.2022 в 10:10:27
17.01.2022 в 10:15:56
Ure написал: если тянуть розетку с большей силой,
а других вариантов и нет. Больше шансов сохранить пластик - хорошо прогреть его горячей водой из лейки. Ну и можно попытаться докрутить фланец каким нибудь упором типа пластиковой линейки, просунув ее под крышку
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
17.01.2022 в 12:10:39
BV написал:
BV, Спасибо за совет. Правильно ли я понимаю, что крышка должна сниматься в любом положении, или нужно повернуть её до упора по/против часовой стрелки? И ещё: может ли помочь горячий раствор лимонной кислоты, если каким-то способом удастся намазать место соединения?
17.01.2022 в 13:41:42
Ure написал: Правильно ли я понимаю, что крышка должна сниматься в любом положении
наверное так, но точно не помню
Ure написал: И ещё: может ли помочь горячий раствор лимонной кислоты, если каким-то способом удастся намазать место соединения?
но с розетки может снять хром...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.01.2022 в 13:56:18
BV написал: может снять хром...
в теории... на практике - никогда в отличии от "утенка" который да, снимет хром , но и растворит лучше известь
17.01.2022 в 14:09:11
fhntv написал: ... на практике - никогда
увы, есть в копилке негативный опыт, если долго - час-два примерно. Получил как-то давно местами желтый смеситель :(
pool
pool
17.01.2022 в 14:13:59
Надеюсь, Вы боковой винтовой стопор отвинтили? Вы об этом ни разу не написали. Доступ к нему через отверстие сбоку, обычно расположенное снизу этой хромированной ручки.
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
17.01.2022 в 18:52:49
pool написал: Надеюсь, Вы боковой винтовой стопор отвинтили? Вы об этом ни разу не написали. Доступ к нему через отверстие сбоку, обычно расположенное снизу этой хромированной ручки.
pool, Стопор не отвинтил, потому что его там нет. К хромированной ручке ручке приделана полая гладкая трубка, которая просто вставляется во фланец.
pool
pool
17.01.2022 в 21:34:12
Не поленитесь, выложите фото снизу этой ручки. Пусть даже ничего там нет.
