MrBaron
MrBaron
Саранск
16.01.2022 в 23:32:06
!#[https://www.youtube.com/watch?v=OW7h_G7y1i8] Всех приветствую! В этом видео я покажу свое видение сварочной тележки под полуавтомат. Основными критериями были повышенная проходимость, чтобы можно было таскать тележку по участку, а также мобильность в плане быстрого развертывания поста для сварки. У меня отдельного сварочного стола нет, поэтому я решил в тележке этот пробел восполнить. Столик получился небольшой. В разложенном состоянии размер рабочей зоны составляет 6090 см. Сам каркас из профильной трубы 20х40 и 20х20. У сварочной тележки два больших колеса от садовой тачки и упорная ножка из профильной трубы 2040. Итого три точки опоры, чтобы на любой поверхности получить плоскость. Полочки из ОСБ 9мм. Итого получилось три полочки. Средняя занята сварочным полуавтоматом Foxweld Varteg 200 DUO. Сзади находится крепление для 10-литрового баллона с углекислотой. Баллон закрепляется цепью. Чтобы цепь не корябала баллон, на нее одет кусок синего шланга. Также сделал регулируемую ручку для перевозки из витой трубы. Получилось необычно!
Klez
Klez
Белгород
18.01.2022 в 06:39:06
Удалите рекламу!
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
18.01.2022 в 14:05:26
Колеса правильные! Все делают на маленьких колесиках и потом мучаются. Аж Клез позавидовал!
MrBaron
MrBaron
Саранск
18.01.2022 в 22:53:58
Виталий С 31 написал: Колеса правильные! Все делают на маленьких колесиках и потом мучаются. Аж Клез позавидовал!
Виталий С 31, я тоже думаю, что так лучше + на камере они как-то легче чтоль двигаются
MrBaron
MrBaron
Саранск
18.01.2022 в 22:54:40
Klez написал: Удалите рекламу!
Klez, где ты рекламу увидел?
sanya1965
sanya1965
19.01.2022 в 01:31:25
MrBaron, по моему опыту, баллон лучше привозить отдельно. Фотки моей тележки в этой теме. Я делал сразу под два аппарата - мма, и миг/маг/тиг. Обратить внимание на место под маску, которого у Вас нет.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
19.01.2022 в 12:13:51
sanya1965, барахло у вас тележка . Бессмысленная трата времени и материала.
sanya1965
sanya1965
19.01.2022 в 23:08:17
Виталий С 31, если бы мне нужно было купить барахло, я бы так и поступил. Но я ее сделал именно такой, что она полностью удовлетворяет моим требованиям. И мне глубоко плевать на то, что не удовлетворяет вашим..... Семь лет прошло.... Не пожалел ни разу.....
MrBaron
MrBaron
Саранск
23.01.2022 в 12:08:23
sanya1965 написал: Виталий С 31, если бы мне нужно было купить барахло, я бы так и поступил. Но я ее сделал именно такой, что она полностью удовлетворяет моим требованиям. И мне глубоко плевать на то, что не удовлетворяет вашим..... Семь лет прошло.... Не пожалел ни разу.....
sanya1965, Полностью поддерживаю! Я уже чуток модернизировал под себя, крюки сделал и розетки. Теперь с другой стороны сделаю откидывающийся столик, оказалось он прям нужен. И заодно осветительные стойки сделал (об этом отдельную тему сделаю позже)
sanya1965
sanya1965
23.01.2022 в 17:03:56
MrBaron, столик надо делать с идеальными 90 градусами, с приваренными ушами с гайками под крепление профтрубы болтами. Это много удобнее струбцин.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
01.03.2022 в 22:13:39
А я на чермете купил себе такую тележку и переделал под свои нужды. Надо ещё снизу полку сделать под молотки и тяжёлый инструмент. Идея не моя где то на просторах увидел. Обалденно удобно
