Вадим М
Вадим М
18.01.2022 в 13:15:01
У меня есть шпонированные дверные наличники "Волховец", которые долго лежали, ждали своего часа. Сейчас, когда решил пустить их в дело, обнаружил, что лакированное покрытие обветшало, стало шероховатым. Можно ли вновь покрыть их акриловым (как самым универсальным) акриловым лаком без серьёзной подготовки поверхности (максимум - потереть немного наждачкой)?
Вадим М
Вадим М
18.01.2022 в 14:13:24
Вот наличник:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.01.2022 в 14:53:35
Краснодеревщики и столяры готовы убить за слово шпонированный. Обычно фанерованную поверхность покрывают нитролаком.
Вадим М
Вадим М
18.01.2022 в 16:06:32
Aтос, если предположить, что ранее наличник был покрыт нитролаком, акриловый ляжет на него? Трудно ведь, наверное, определить вид лакированного покрытия?
Aтос
Aтос
18.01.2022 в 16:54:31
Акрил конечно ляжет но Нитра по нитре даст лучшей эффект Она растворит старый лак, в ём микротрещенки зарубцуются, и в целом это будет один слой.
Нитролак по натуральному дереву применяют чаще всего, он очень хорошо заполняет поры и быстро сохнет.
Это первый признак, нитро лак один из самых слабых и для наружной отделки вообще не применяется
Вадим М
Вадим М
18.01.2022 в 20:40:58
Aтос, спасибо за содержательную статью! Всё там разложено по полочкам. Тогда буду использовать нитролак. Или, может быть, полиуретановый, он прочнее?
pool
pool
18.01.2022 в 22:31:58
Вы можете ацетоном попробовать старый лак на стираемость. Если лак будет легко счищаться, тогда (после шлифовки губкой 150-180) лучше первый слой сделать нитролаком. Но второй и последующие я бы советовал покрывать чем-то более стойким к повреждениям. Хоть и тем же акриловым. Да и тактильно он приятнее.
Вадим М
Вадим М
18.01.2022 в 22:38:41
pool, а шпон (фанера) не пострадает? А нельзя ли покрыть каким-то лаком, чтобы не требовалось счищать старое покрытие? Поверхность и без шкурки шероховатая. Трудоёмко счищать, да и боюсь испортить: частицы шпона будут цепляться, отрываться, и работа пойдет насмарку.
pool
pool
18.01.2022 в 22:48:01
Вадим М написал: pool, а шпон (фанера) не пострадает?
Не пострадает.
А нельзя ли покрыть каким-то лаком, чтобы не требовалось счищать старое покрытие? Поверхность и без шкурки шероховатая. ...
Счищать полностью ничего и не надо. Цель шкурения - сбить неровности и отслоившиеся шелушинки лака.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.01.2022 в 23:04:55
любой лак оптически свяжется с шероховатостью текущей поверхности попробовать в тестовом варианте акрил , если результат устроит , накрыть нитро- весьма специфическая штука впитываемость будет феерическая, проплешины тоже
pool
pool
18.01.2022 в 23:21:26
Для знатоков-оптиков не поленюсь. Если старый лак окажется нитро. Со временем он действительно на шпоне плохо себя ведёт. Рукой провести - шершавость будешь чувствовать. Про шкурение Вы вообще не говорите. По-вашему, оно не нужно. В тестовом варианте надо пробовать всё подряд. Это вообще не совет. Никакой весьма особой специфики у нитролаков нет. Потому они и были всегда и везде так популярны и доступны. Впитываемость зависит только от вязкости. Ничего феерического никогда не происходит. Пятнистость (проплешины по вашему) возможна после первого слоя и не зависит от лака.
