witrix
witrix
Днепропетровск
18.01.2022 в 18:15:39
Добрый день. Подскажите приобрел жилье для сестры с малой площадью. Современные застройки под смарт квартиру. Общий комплекс имеет 3 этажа. Сестре взял на втором этаже. Общая площадь жилья 20кв.м.(планировка с/у+кухня-гостинная). В квартиру/комнату заведены все коммуникации (газ, вода, электричество) отопление автономное у каждой квартиры. Но по электричеству сразу предупредили что идет маленькая выделенка, поэтому отопление электричеством не рассматривать. Отапаливать придется газом. Может кто то сталкивался чем эффективнее отапливать такую маленькую площадь, посмотрел в магазинах даже 5квт газовых котлов не найти, даже одноконтурных. Так вообще думаю пользоваться котел+колонка, потому что двухконтурный малой мощности скорее всего не найду(
19.01.2022 в 04:54:05
witrix написал: потому что двухконтурный малой мощности скорее всего не найду(
смотрите не совсем малой, но тот, который можно настроить на минимум.
witrix написал: Современные застройки под смарт квартиру.
witrix написал: Общая площадь жилья 20кв.м.
это не смарт - это печаль, да еще и без ГВС и отопления.
witrix написал: Но по электричеству сразу предупредили что идет маленькая выделенка,
Сколько точно?
witrix
witrix
Днепропетровск
19.01.2022 в 20:44:01
BV написал:
Сколько точно?
BV,
  • А есть какие то рекомендации, который имеет минимальные настройки адекватно моей квадратуре) а то в магазинах вообще продавцы ничего не знают, одна надежда на интернет)
  • может такие смарт квартиры и печаль, но это хороший выход из ситуации в городах где дорогая недвижимость,понятное дело это не на всю жизнь, но для студентов очень хороший вариант
  • выделенка не более 2Квт на квартиру
19.01.2022 в 21:40:15
witrix написал: А есть какие то рекомендации, который имеет минимальные настройки адекватно моей квадратуре) а то в магазинах вообще продавцы ничего не знают, одна надежда на интернет)
попробуйте в мороз отапливаться электричеством и тогда поймете сколько КВТ хватит для отопления. Думаю, от 2 до нууу 3. Но если 3, то лучше ставить 5 чтобы был запас - и это скорость нагрева. (В Москве на комнату 20м2 хватает 2 квт даже в мороз с панорамными окнами) Но большой запас - плохо, котел будет тактовать. А вылечить это можно дополнив систему теплоаккумулятором - но в 20м2 на него просто нет места.
witrix написал: выделенка не более 2Квт на квартиру
а автомат какой стоит?
Надеюсь все же 16А, а это не 2 квт, а 3.5 примерно. И можно попробовать написанное Выше. Но чисто для понимания - сколько квт.... Потому, что ......читай следующий пост.
witrix написал: может такие смарт квартиры и печаль, но это хороший выход из ситуации в городах где дорогая недвижимость,понятное дело это не на всю жизнь, но для студентов очень хороший вариант
Да и у нас полно таких... Но с нормальным отоплением, горячей водой, и электричеством не 2 квт. Поэтому и пишу, что печаль - втуливать газовый котел в эти 20м2 - жестоко.
19.01.2022 в 21:47:39
witrix написал: Может кто то сталкивался чем эффективнее отапливать такую маленькую площадь, посмотрел в магазинах даже 5квт газовых котлов не найти, даже одноконтурных.
Двухконтурник 10квт дает всего: Производительность при ΔТ ГВС 30С, л/мин10.7 https://mircli.ru/Baxi-ECO-Nova-10F/ А для душа это уже совсем немного.... То есть ищите двухконтурник с закрытой камерой (ну чтобы форточку не открывать и не дуло), чтобы он мог нормально модулировать горелку при работе на отопление.https://mircli.ru/goods_selection2.html?n_catalog=64&min=1&max=852000&mosh_ot=10&mosh_do=12&mode%5B%5D=2&kamera%5B%5D=1&gorelka%5B%5D=2&garanty= Ну а будет тактовать - теплоаккумулятор
19.01.2022 в 22:03:56
Еще вариант - кондиционер. Она на 1 квт затраченного электричества дает примерно 3 квт тепла. Есть греющие до минус 25. (но при такой Т эффективность конечно меньше) Из минусов - шум вентилятора.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2022 в 22:17:09
Закон Джоуля Ленца отменили?
AKI
AKI
19.01.2022 в 22:23:33
Aтос написал: Закон Джоуля Ленца отменили?
закон действует, но применять его к тепловым насосам... это не то, чтобы тупость, но около того. Ибо кондиционер не греет воздух ТЭНом. Не знали?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2022 в 22:58:31
BV написал: Она на 1 квт затраченного электричества дает примерно 3 квт тепла
он. СОР - 2.6 EER - 2.4 на квт элестричества - 2.6 тепла и 2.4 холода
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.01.2022 в 23:09:29
Недавно товарищ купил 75м² с индивидуальным отоплением. В квартире две батареи в двух комнатах и теплые водяные полы в кухне-гостинной и санузлах. КПД такой системы, кмк, стремитсч к нулю, у него никто не живет ещё, а потребление газа уже 700м³ в месяц. Такой котел способен отопить три таких квартиры, но тогда нужно было бы наверное проектировать что-то типа газгольдерной на этажах, типа полу-центральное отопление, думаю тогда расход газа мало б изменился. Это были "мысли вслух" о применении котла...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2022 в 23:18:47
Дымчатый написал: потребление газа уже 700м³ в месяц
он там мартен установил ?
