Jujuju
Jujuju
19.01.2022 в 20:49:07
Добрый день, Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться вашим экспертным мнением, выдержит ли опора шкафа из лдсп 16мм и высотой 2160мм довольно высокие фасады, если их закрепить вот так, не вырвет ли их через какое-то время? То есть на одном листе 16 мм повесить с 2х сторон фасады почти по 2 метра? (Петель повысьте 5шт)
19.01.2022 в 21:28:06
Jujuju, такие стойки лучше делать из 20, или 25 Или 2х16 - если стойки стянуты стяжками и жесткость больше
Jujuju
Jujuju
19.01.2022 в 21:36:13
BV, спасибо за оперативный ответ, то есть со временем петли деформируют опорный лдсп?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2022 в 22:47:10
Jujuju написал: со временем петли деформируют опорный лдсп?
советские шкафы тысячелетиями стояли ...
sanya1965
sanya1965
19.01.2022 в 23:54:37
Jujuju, деформация вряд ли появится, но при открывании/закрывании стойка будет ходить ходуном, не будет ощущения массивной надежной конструкции.
20.01.2022 в 02:45:31
fhntv написал:
fhntv, На даче ломал ДСП на выброс. Сначала современное. Клал на бордюр и ногой сверху - легко. Потом попалось от советского шкафа - отбил ногу, но сломать так и не смог. Пришлось насечки топором делать.
В общем - тогда и сейчас - совершенно разные материалы, по плотности и прочности.
Jujuju написал: BV, спасибо за оперативный ответ, то есть со временем петли деформируют опорный лдсп?
Jujuju, Было дело - проектировали подобные шкафчики... Если стойки 16 - хлипенькие, но там где скреплены полками - еще ничего - держится как советская панельная хрущевка :)
Повнимательнее посмотрел чертеж - может 25 и перебор, но 20 - было бы хорошо. Еще учитывая то, что с каждым годом ДСП становится все более экономнее :)
Ну и еще - как вы будете горизонтальные полки крепить? На уголки - в 16 короткие саморезы - ну так себе держится... Конфирматы? Тоже не айс в 16ю, и точно размечать и сверлить, чтобы не вылезти и надо продумывать хорошо последовательность сборки. Кто делать-то будет? Вы, или? Присадку где будут делать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2022 в 09:44:57
Часть ваших петель можно установить сквозным креплением (один крепеж стягивает две петли). Это будет надежнее, чем индивидуальный крепеж, тем более четко расположенных друг напротив друга петель. Так-то петли следовало бы разнести по высоте.
22.01.2022 в 07:47:31
Мишутк написал: Часть ваших петель можно установить сквозным креплением (один крепеж стягивает две петли).
болтами/винтами? Красота! Точно хорошо подумали? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2022 в 12:48:33
BV написал:
BV, крепеж в виде мебельных стяжек. На виду только аккуратные головки. Стыковка втулка-винт внутри стенки. Длина бывает разная.
pool
pool
Ограничен
22.01.2022 в 16:26:45
Мишутк написал: Часть ваших петель можно установить сквозным креплением (один крепеж стягивает две петли). Это будет надежнее, чем индивидуальный крепеж, тем более четко расположенных друг напротив друга петель. Так-то петли следовало бы разнести по высоте.
Абсолютно правильный подход. Но есть и неудобство при монтаже. При возникновении необходимости прослабить крепление петли лишь с одной стороны, автоматически прослабляется смежная. Что частично лечится использованием брендовых петель с вертикальной регулировкой. Поэтому я лично предпочитаю малость разнести петли по высоте (на 10-20 мм). Но ни в коем случае не делать "встречку" с обычными креплениями саморезом. Вертикальная панель никуда шататься не будет и со временем не прослабится.
22.01.2022 в 16:54:29
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, примерьте в петлю как влезет толстая часть - напишите результат сюда :) И еще - не уверен, что они есть 18-20мм, тк стяжки межсекционные и обычно мин толщина стенки секции 16мм. То есть от 27 и более.... Найдете меньше - киньте ссылку.
