strider1978
strider1978
21.01.2022 в 16:53:05
BV написал: предоставьте ссылку на Ваше определение.
Поднимитесь на чердак жилого дома и посмотрите, чем оканчивается стояк канализации.
BV написал: Почитайте вот это:
Это для строителей, чтобы дом сдать. Если испытывать действующий стояк - можно сделать хуже.
Более того, я уверен, что никто в канализацию ничего не проливает и не проверяет. Глядя на то, в каком виде сдаются квартиры.
alexeynl
alexeynl
21.01.2022 в 17:03:57
Aтос написал: Запахи появляются когда верхние квартиры сливают унитаз
Похоже на то.
Aтос написал: Ищите откуда выходит ВОЗДУХ
Но КАК? Я с этого и вопроса и начал.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2022 в 17:59:25
Я у себя искал так Сел рядом и ждал когда сверху будут сливать дификат Одновременно со сливом из складке гофры под давлением вырвался вонючий запах Когда дификат пролетел мимо моего этажа, возник обратный эффект, воздух стал затягиваться назад поэтому простое обнюхивание результата не даст возле дырки не пахнет.
В жилищку обращаться нет смысла, они точно искать не станут.
21.01.2022 в 18:05:19
strider1978 написал: BV написал: предоставьте ссылку на Ваше определение.
Вы серьезно? Не устали бред писать? :D Автор темы, думаете на крыше живет и там нюхает? :)
strider1978 написал: Это для строителей, чтобы дом сдать
Верно, но в документах также написано, что материалы для стояка должны работать доооолго.
strider1978 написал: Более того, я уверен, что никто в канализацию ничего не проливает и не проверяет. Глядя на то, в каком виде сдаются квартиры.
Мы про определение, или про рас...здяйство?
alexeynl написал: Но КАК? Я с этого и вопроса и начал.
мыльная пена...
Фото подключения унитаза к стояку? Гофра есть?
strider1978
strider1978
21.01.2022 в 18:36:13
BV написал: во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.
И "герметично" - не тождественно ни разу. Как вообще может быть герметичной система с поддувом сверху, множеством сливов сбоку и утеканием в неизвестном направлении?
Проведу аналогию с дровяной печью. Она тоже не должна выпускать дым в помещение, но назвать её герметичной не получится при всём желании.
Закрывать предполагаемые места прохода запахов по очереди плёнкой и скотчем. Если плёнка лёгкая - можно даже глазами заметить откуда поддувает.
21.01.2022 в 19:10:47
strider1978 написал: И "герметично" - не тождественно ни разу. Как вообще может быть герметичной система с поддувом сверху, множеством сливов сбоку и утеканием в неизвестном направлении? Проведу аналогию с дровяной печью. Она тоже не должна выпускать дым в помещение, но назвать её герметичной не получится при всём желании.
:killyourselfbywall: Демагогией не надоело заниматься? Почитайте про плотность и испытаниях на плотность печных дымоходов, испытаниях на герметичность стояков водостоков - они же тоже открыты сверху и снизу, разве не?
strider1978 написал: Закрывать предполагаемые места прохода запахов по очереди плёнкой и скотчем.
занятный онанизм :) Снимите как-нибудь видео на натуре....
Aтос
Aтос
21.01.2022 в 19:16:12
Кстати метод работает Знакомые так нашли Обернули пленкой и увидели как вздувается
master.msk
master.msk
21.01.2022 в 22:58:04
alexeynl, почитал и не понял, что вам даст обнаружение "негерметичности"? Стояк аварийный, 110 задвинута в 108, может лопнуть в любой момент. 108 полиэтилен 50+ негерметичен по определению. Жалобами ничего не добъетесь, канализация работает, значит проблемы нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2022 в 23:26:11
Спрашиваете КАК ? Так же, как проверяют утечку газа на резьбовых соединениях - пеной. Пройдите стыки тонким слоем пены для бритья. В месте, где будет выходить воздух, появятся воздушные пузыри.
