fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.01.2022 в 15:11:40
Грэй написал: гипсовая шпаклевка сама по себе ложится неоднородно
сама по себе ? :)
Грэй написал: два сплошных слоя финишки
она тоже сама по себе все исправит ? :)
Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 18:33:56
А тогда получается
  • проникающая грунтовка (Euro Primer)
  • шпаклевка целиком (наверное, так и будет Euro Filler акрилатная, т.к. есть в доступности)
  • опять грунтовка? но уже не "проникающая", а для улучш. адгезии? В мануале Тиккурилы написано на этом этапе использовать грунтовку Луя "при необходимости", как определить необходимость?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.01.2022 в 18:43:02
Zamoro4ka написал: А тогда получается
вызовите мастера - дешевле выйдет :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.01.2022 в 18:48:36
Zamoro4ka написал: получается
вариант умереть не встать : зачистка поверхности, обеспыливание, грунтование ГГП, шпаклевание тотально, шлифовка, обеспыливание, грунтование, покраска, и все равно результат будет мракъ
вариант жизненный - зачистка, грунт, локально шпаклевать, шлифовка, грунтование цветным грунтом , окраска и результат будет тот же самый в принцпе
при таких вопросах от вас - забудьте все эти запросы
Zamoro4ka написал: под краской потом будет ее видно?
вам лишбы покрасить вообще ... :o
Грэй
Грэй
21.01.2022 в 19:29:59
Zamoro4ka написал: А тогда получается проникающая грунтовка (Euro Primer) шпаклевка целиком (наверное, так и будет Euro Filler акрилатная, т.к. есть в доступности)
верно
Zamoro4ka написал: пять грунтовка? но уже не "проникающая", а для улучш. адгезии? В мануале Тиккурилы написано на этом этапе использовать грунтовку Луя "при необходимости", как определить необходимость?
перед окраской - опять грунтовка, да.
Грэй
Грэй
21.01.2022 в 19:31:59
верно
Zamoro4ka написал: написано на этом этапе использовать грунтовку Луя "при необходимости", как определить необходимость?
что такое "этот этап"?
Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 20:55:52
Грэй, спасибо)) "этот этап" - как раз имела в виду после шпаклевки, перед окраской.
22.01.2022 в 00:25:27
Zamoro4ka написал: другой бетон.
тоже собирались - местами?
Грэй
Грэй
22.01.2022 в 06:02:43
Грэй написал: как определить необходимость?
Например, если вы будете шлифовать поверхность, то появится пыль, и тогда использовать грунтовку необходимо. .
