Noklims
Noklims
Севастополь
24.01.2022 в 16:58:04
Подскажите какой программой можно сделать схему дома на подобии как приведено ниже. Чтобы программа была русифицирована и простая в освоении, не для профессионального применения.
24.01.2022 в 17:25:34
Карандаш с ластиком и листочек бумаги в разы удобнее, на начальном этапе - точно. А для подсчетов - Эксель. То что на рис для примера - любая рисовалка.
megrad
megrad
24.01.2022 в 17:38:45
Noklims, пайнт или визио. Только базу сами нарабатываете.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2022 в 17:51:40
Noklims написал: Чтобы программа была русифицирована и простая в освоении, не для профессионального применения.
MS Visio, любая версия, кроме последней. Аппаратно не так много ресурсов компьютера "отъедает", несложная в освоении. Из более "крутых" - Revit.
strider1978
strider1978
24.01.2022 в 17:53:19
Noklims написал: не для профессионального применения.
Непрофессионал и по такой схеме может валенок навалять. И к самой схеме тоже вопросы, явно без опыта человек рисовал. Нули тупо растеклись, что до УЗО, что после.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2022 в 18:06:27
strider1978 написал: И к самой схеме тоже вопросы
Ну вот причём здесь это? Человек просто привёл чью-то схему, как пример результата работы в какой-то программе, безотносительно к её правильности/неправильности. И задал вопрос вне её контекста. З.Ы. И с нулями там всё в порядке...
24.01.2022 в 18:15:18
MaSeVi написал: MS Visio, любая версия, кроме последней.
без базы - можно чуточку устать рисовать
Вот так можно попробовать https://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/sborka-elektroscita-s-pomosciu-programmy-123-schema-5e32fccf7065cb58f698c3a0
strider1978
strider1978
24.01.2022 в 18:15:40
MaSeVi написал: И с нулями там всё в порядке...
Нули скручены по 3-4 провода и подсунуты в клемму УЗО, это "в порядке"?
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2022 в 18:20:26
BV написал: без базы - можно чуточку устать рисовать
Соглашусь.
BV написал: Вот так можно попробовать https://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/sborka-elektroscita-s-pomosciu-programmy-123-schema-5e32fccf7065cb58f698c3a0
Да, хорошая программа, и очень простая, но надо работать с ней внимательно.
strider1978 написал: Нули скручены по 3-4 провода и подсунуты в клемму УЗО, это "в порядке"?
Мдааа...
Noklims
Noklims
Севастополь
24.01.2022 в 18:23:19
{{post:7067917}} strider1978, , приведенную схему разбирать не надо, просто картинка с интернета.
Получается подобные схемы рисуют обычными рисовалками не специализированными под электрику. Жалко, думал есть что-то простое специализированное.
Noklims
Noklims
Севастополь
24.01.2022 в 18:27:25
strider1978, приведенную схему разбирать не надо, просто картинка с интернета.
