megrad
megrad
14.03.2022 в 10:00:36
Шуруповерт написал: таких шин вообще не видел
двухполюсная шина для одномодульных дифов.
Шуруповерт написал: но на моих клеммах контактная ножка выгнута в другую сторону!
Шина и клемма одного производителя?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.03.2022 в 12:59:48
megrad написал: Шина и клемма одного производителя?
Да, TDM. Кстати, клемма разборная, кожух снял, но винтовой зажим припаян и приклёпан к контаконой площадке, не развернёшь.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2022 в 14:38:40
Шуруповерт, Ну и ставьте как Радио. Присмотревшись к его фото , видно что , винт этих клеммников располагается немного под углом относительно поверхности изолятора шины.
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.03.2022 в 15:44:33
Шуруповерт, блин для ТДМ Вы правильно собирали :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2022 в 16:07:51
megrad написал: Шуруповерт, блин для ТДМ Вы правильно собирали :confused:
megrad, Супер. Тайна направления изгиба - раскрыта . У ТДМ -свой путь, а рукожопы пьют шампанское, закусывая крысами и мышами. )))
Да, ни фига.
14.03.2022 в 17:04:26
И как решается вопрос пляшущих по высоте автоматов? Непонятно, что мешает собрать перевернув все? Сначала зажать провод в клемму, потом собрать? Ну будет шлиц внизу и что?
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2022 в 18:02:35
megrad, у ТДМ скоба едет спереду назад, как у Сименса? :a
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2022 в 15:05:06
У меня все автоматы Легран одного размера, они не пляшут по высоте.
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2022 в 17:02:27
Шуруповерт написал: они не пляшут по высоте
А дело и не в высоте.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2022 в 14:16:02
Коллеги, появилась проблема. Напомню схему:
Неделю назад задействовал автоматы 7, 8, 12 и 13. И соответственно 3-е и 4-е УЗО. Все работало. Сегодня подключил к 3 АВ розетку, и, соответственно, включил УЗО 2. Подключаю к розетке нагрузку (фигня, блок питания 5В 2А) - вырубается УЗО 2 и УЗО 3.
ПОМОГИТЕ!!! Где искать проблему? подключил всё правильно.
Из нюансов - розетку подключал кабелем 2х2.5 (без РЕ), потому что в розетке нет заземляющего контакта, и в ней не будет наких вилок. Эта розетка для маршрутизатора, терминала GPON и свича. А магистральный кабель - 3х2.5.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2022 в 14:26:15
Шуруповерт написал: Подключаю к розетке нагрузку - вырубается УЗО 2 и УЗО 3
Нули перепутаны между шинами. Фаза пошла через узо 2, ноль черезо 3. Вот и они и выключились.
