megrad
megrad
28.01.2022 в 09:46:34
Шуруповерт написал: Ну конечно
То есть от гены будет работать не вся нагрузка?
Шуруповерт написал: Заземление же не нужно через него пускать?
Генератор надо заземлять. Защитный проводник(земля) не где не разрывается. И не делается шлейфом.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 10:07:35
megrad написал: Генератор надо заземлять.
Не совсем понял. Отдельный штырь вбивать? Если смотреть на план выше - штырьзаземления будет в районе нижнего правого угла, а генератор - в районе верхнего левого, в сарайке.
megrad написал: Защитный проводник(земля) не где не разрывается. И не делается шлейфом.
Тоже не совсем понятно. Я видел в интернете, что ведут заземление в щиток, полключают к клеммнику. И туда же все кабеля, которые разводятся на дом. А генератор тогда как?
megrad
megrad
28.01.2022 в 10:35:50
Шуруповерт написал: Не совсем понял.
Варианта два: либо тащить провод до гены, либо делать для гены свой контур.
Шуруповерт написал: Я видел в интернете, что ведут заземление в щиток, полключают к клеммнику. И туда же все кабеля, которые разводятся на дом. А генератор тогда как?
А что гена особенный - также отдельный провод. Я про щлейфы уточнил - от клеммника земли до оборудования свой провод.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.01.2022 в 10:05:36
В общем, схема приобрела такой вид:
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2022 в 11:37:34
Шуруповерт написал: схема приобрела такой вид:
Плохо. Всё под УЗО.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.01.2022 в 11:46:04
MaSeVi написал: Плохо. Всё под УЗО.
Зачем люстры под УЗО? Зачем телевизоры, компьютеры и зарядки для телефонов под УЗО? Я понимаю - стиралку, бойлер или духовку...
ПУЭ 7.1.79 В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Ну, в принципе линии 5-9 через одно УЗО можно тоже пустить...
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2022 в 12:12:42
Шуруповерт написал: ПУЭ 7.1.79
А кроме как действовать в соответствии со старыми и "мёртвыми" ПУЭ больше никак не можно? И с прошлого года в силе изменения в СП 256.ХХХХХХ - 2016, раздел 5.5.11 "Меры безопасности ...." для освещения, там всё расписано.
megrad
megrad
31.01.2022 в 12:27:34
Шуруповерт написал: а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Вы видите то что Вам удобно - написано - как правило, Нюанс в том, что светильники должны быть определённой категории. Если у Вас железный светильник, то в теории на нём может появится потенциал. Кстати светильники будут с заземлением?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.01.2022 в 12:31:02
Тогда так, что-ли?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.01.2022 в 12:31:43
megrad написал:
megrad, По возможности - да
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2022 в 13:11:44
Шуруповерт написал: Тогда так, что-ли?
Шуруповерт, Ну, хотя бы
