25.01.2022 в 19:33:18
megrad написал: Шуруповерт написал: MF63
Не советую.
Есть какие то нарекания на работу? Или речь только про то, что рекомендуете отдельный вольтметр?
25.01.2022 в 19:36:45
Шуруповерт написал: BV написал: Вольтметр 400 вольт
Зачем? Выбранное мной РН как раз хорош тем, что показывает напругу, ток
А будет ли он показывать напряжение, когда отключится и скажем из-за обрыва нуля линии там будет вольт 300?
Или просто прибор сломается, отключится, а в линии будет все хорошо...
megrad
megrad
26.01.2022 в 08:38:52
BV написал: Есть какие то нарекания на работу?
Чем больше напихано - тем чаще ломается.
26.01.2022 в 20:29:01
megrad написал:
megrad, понятно. Конкретно на устройство - нет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 07:33:49
BV написал: после вводного АВ реверсивный рубильник на генератор
Вводной АВ у меня идёт до счётчика, он опломбирован. Его по-любому надо после счётчика ставить, чтоб счётчик не крутил потребление с генератора )))
Кстати, посоветуйте модель недорогого качественного реверсивного рубильника под DIN-рейку...
megrad
megrad
28.01.2022 в 08:27:08
Шуруповерт написал: недорогого качественного
:eek: Выбирайте ТДМ ссылка иэк ссылка Привёл двухполюсные, но есть и трёх и четырёх полюсные. Вы не указали какой генератор будет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 08:56:59
megrad написал: Вы не указали какой генератор будет.
Да китайский бензиновый, на 3 киловатта, типа такого https://tssp.kz/benzinovyy-generator-stalker-spg-4000-n.html
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 09:08:44
Ещё вопрос. Нашел-таки реле напряжения RBUЯ на озоне. Смущает схема.
Судя по всему, АВ на схеме вводной, а что тогда за УЗО? Общее противопожарное? Получается, у меня такая последовательность: Вводной АВ -> счётчик -> реверсивный рубильник -> общее УЗО -> РН -> всё остальное. Так?
megrad
megrad
28.01.2022 в 09:09:29
Шуруповерт, ;) Однофазный?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 09:14:11
megrad написал: Однофазный?
Ну конечно
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.01.2022 в 09:41:56
megrad написал: Выбирайте ТДМ ссылка иэк ссылка Привёл двухполюсные, но есть и трёх и четырёх полюсные. Вы не указали какой генератор будет.
Заземление же не нужно через него пускать? оно будет идти отдельным кабелем от штыря в земле на колодку (тип ТТ)
