Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 13:04:47
BV написал:
Шуруповерт написал: хотя ремонт хороший.
опишите, как/чем отделаны стены и потолки....
BV, Стены - художественная штукатурка с лессированием. Либо просто штукатурка и водоэмульсия. Потолки - ГКЛ, шпатлёвка, левкас. В малом зале - натяжной.
25.01.2022 в 13:09:13
Шуруповерт написал:
BV написал: Нужен план помещений и список нагрузок в каждом.
Как-то так
Шуруповерт, я бы на такое хозяйство проектировал примерно так: ввод 25А УЗИП - в защищенном боксе Вольтметр 400 вольт УЗО селективное 100ма РН РБУЗ-ЗУБР И далее раскидал группы под 5 УЗО (включая УЗО на улично - сарайные потребители отдельно) Холодильник и котел с насосом - под отдельное УЗО, или каждому свой дифф. Свет прихожая (считаем его аварийным) - от группы котла.
Далее УЗО "улица" - свет 10А, ворота 10А, Сарайку, розетка уличная
Далее под тремя УЗО размешать:
  • свет в доме (кроме прихожей) 2АВ по 10А
  • розеточные линии. На комнаты с мелочевкой не обязательно на каждую 1АВ 16А, нормально 1 АВ на 2 комнаты.
  • кондишены (если места в щите хватит - останется лишнее, то их можно вынести под еще одно доп УЗО)
Что желательно добавить:
  • котел питать через бесперебойник он лайн с синусом
  • после вводного АВ реверсивный рубильник на генератор
Над щитком повесить аварийный отдельный светильник с двумя ПОЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенными лампами накаливания 40вт со своим выключателем и запитать его сразу после вводного АВ. Если РН сработает и отключится - этот светильник можно включать, даже если в сети 380 и по нему прекрасно видно - что творится в сети.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2022 в 13:13:02
Шуруповерт, Свет сократить на 6 автоматов смело. 3-4 УЗО на 25А 30мА на всё и будет прекрасно.
25.01.2022 в 13:31:21
Шуруповерт написал: Кирпичный
Шуруповерт, ну тогда и не надо никаких
Шуруповерт написал: металлорукав
и лезть кабелями
Шуруповерт написал: через перекрытие (деревянные лаги, минвата),
в горючие материалы.
В таких домах обычно сеть ведется 20см ниже потолка, или розеточная - 20 см выше пола.
А как уж быть с
Шуруповерт написал: Стены - художественная штукатурка с лессированием.
решайте сами.
Даже если тащить по перекрытиям (что не советую) все равно придется делать опуски к розеткам и выключателям.
Если вести основное в штробе 20 см от потолка - то потом штробу можно молдингом накрыть. А вот опуски - хз как. Розеточные группы можно и в элеткроплинтусе высоком провести.
Шуруповерт написал: Либо просто штукатурка и водоэмульсия
А это просто проштробить и перекрасить потом.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 13:46:34
BV написал: Вольтметр 400 вольт
Зачем? Выбранное мной РН как раз хорош тем, что показывает напругу, ток и потребление. У РБУЗ подобного не нашел.
BV написал: УЗО селективное 100ма
А это что за зверь, и зачем?
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2022 в 13:59:16
Шуруповерт написал: У РБУЗ подобного не нашел.
Есть, серия MF
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 14:26:41
MaSeVi написал: Есть, серия MF
А. точно. Но в Казахстане их нет. Нашел на Wildberries MF32, но нет в наличии. А MF63 при таком раскладе брать смысла нет.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2022 в 14:57:45
Шуруповерт написал: MF63 при таком раскладе брать смысла нет.
Ну, если цена несильно отличается, да с возможностью, так сказать, роста - можно и подумать))
megrad
megrad
25.01.2022 в 15:24:37
Шуруповерт написал: Да
Тогда где АВ на котёл?
Шуруповерт написал: Ну на каждую комнату на свет свой автомат
Зачем? Отдельная линии на улицу логично, всё остальное - трата денег.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 16:26:30
megrad написал: Тогда где АВ на котёл?
Там есть уже, около котла предыдущие хозяева смотрировали щиток с АВ, и висит стаб. Я думал дотянуть дотуда линию, и всё.
megrad написал: Зачем? Отдельная линии на улицу логично, всё остальное - трата денег.
Тогда не совсем понятно, как вести от одного автомата на все помещения.
megrad
megrad
25.01.2022 в 16:52:57
Шуруповерт написал: как вести от одного автомата на все помещения.
Шлейфом - от одной распред коробки до другой.
Шуруповерт написал: Я думал дотянуть дотуда линию, и всё.
Данное оборудование желательно запитывать отдельной линией.
Шуруповерт написал: висит стаб
А лучше ИБП с акумом.
Шуруповерт написал: Эстетика
Тогда проще заменить щит.
Шуруповерт написал: от одной розетки будут питаться, но не вместе
Блин на освещение отдельные линии - на силовое обобщённое.
Не советую. Лучше отдельно. Прибор ссылка и РН.
