Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 11:35:53
BV написал: Без подробностей о грунте - ничего сказать нельзя - мало или много.
Вобью - вызову замерщиков. Не хватит - ещё вобью и соединю.
BV написал: откуда питание на дом?
От столба...
BV написал: как далеко трансформатор?
А фиг его знает
25.01.2022 в 11:53:40
Шуруповерт написал: Кабель буду кидать через перекрытие (деревянные лаги, минвата), в металлогофре.
это как? Сверху по чердаку? Металлогофра не годится - нужны тонкие электротехнические трубы.
Шуруповерт написал: BV написал: откуда питание на дом?
От столба...
А фиг его знает
Линия изолированная СИП, или? Повторное заземление на столбах есть? (прогуляйтесь все же до трансформатора) Какая в итоге будет схема - ТТ или TNCS ?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 11:58:53
BV написал: Выделенная мощность по договору?
Блин. 5 кВт. А увеличение - геморрой тот ещё.
BV написал: Линия изолированная СИП
Вроде да
BV написал: Какая в итоге будет схема - ТТ или TNCS ?
ТТ
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 12:00:12
BV написал: это как? Сверху по чердаку?
Да
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 12:03:08
BV написал: Металлогофра не годится - нужны тонкие электротехнические трубы.
Сейчас вообще абы-как проводка, в стене просто. А тонкая электротехническая труба - это такая, что-ли? https://ekt.kz/catalog/kabelenesushchie_sistemy/truby/zhyestkaya_gladkaya_pvkh/
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2022 в 12:18:01
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, Нет , метал нужен и по чердаку до щита водогазовая обычная .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2022 в 12:19:19
Шуруповерт, Дом деревянный ?
Да, ни фига.
25.01.2022 в 12:32:35
Шуруповерт написал: А тонкая электротехническая труба - это такая, что-ли?
нет. Стальная. https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t14_stalnye_otsinkovannye_truby_i_fitingi_dlya_ele/t1400-truba-eps050-stalnaya-1-2-dvnesh-17-93-dvnut/ и фиттинги для нее https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t14_stalnye_otsinkovannye_truby_i_fitingi_dlya_ele/
http://pue7.ru/roselectromontag/sp256-1325800-2016/15.php На что обратить внимание:
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
(для трубы - то же самое, просто забыли написать)
15.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 15.2.
Таблица 15.2 Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СП 112.13330 открыто : В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 , не распространяющими горение, без подкладки скрыто: В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки - кабелем, не распространяющим горение.
15.23 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.
А там уж сами решайте, соблюдать Вам нормы и спать спокойно, или экономить...
25.01.2022 в 12:53:31
Шуруповерт, Если коротко, то:
В каркаснике - самое простое - открытая проводка в ПВХ коробах. Все проходки сквозь перегородки - в гильзах из стальной трубы (или металлической, например медь, если есть лишние остатки) Все что по чердаку, скрыто от глаз (где-то там в закоулках) - в стальной трубе, и ее надо заземлять.
Для слаботочки проходки сквозь стены также в гильзах - помним про мышей.
И самое главное в защите от возгорания:
  • надежные контакты и в коробках (опрессовка гильзами) и в розетках. Розетки - лучше не шлейфом, а ответвлением от коробки.
  • выбор автомата по сечению провода, 1.5 - 10А, 2.5 - 16А (допустимо 20А, 25А - недопустимо)
  • если линия питания дохлая и напряжение может проседать - убедится, что тока короткого замыкания хватает для надежного отключения автомата при коротком замыкании - измерить ТКЗ прибором. (косвенно - напряжение не проседает более 10вольт при включении чайника 2 квт)
  • все линии - под защитой УЗО
  • исправные электроприборы, не искрящие вилки и розетки, не использовать удлинители на постоянное вкл приборов.
25.01.2022 в 12:54:41
Шуруповерт написал: хотя ремонт хороший.
опишите, как/чем отделаны стены и потолки....
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 13:01:43
dokar написал: Шуруповерт, Дом деревянный ?
dokar, Кирпичный
