li2504
li2504
25.01.2022 в 23:32:21
Здравствуйте, в квартире хрущевке планирую делать санузел из гкл 2 слоя, гкл из-за веса, т.к. плиты с трещинами, решил не рисковать на больший вес. Плиты естественно бугристые, плюс дыры для закрепления профиля пройдут почти по ребру, не хочется рисковать и от удара перфоратора доводить до новых трещин, поэтому решено сделать выравнивающую опалубку шириной 10 см по периметру будущего санузла высотой от 2 до 5 см с учетом уклона. Первый раз эту опалубку залил ремсоставом, не прилип к плитам, их я увлажнял по инструкции без грунтования, сам ремсостав поливал, но не срослось, пришлось демонтировать. Плюс не втирал ремостав, так что возможно проблема комплексная. В результате вопрос, подскажите какие есть хорошие способы сделать нормальный периметр. Сейчас уже планирую из цпс м300 по грунтованным плитам, но хочу посоветоваться, чтобы опять не переделывать. Вес будет достаточный, плитка на стенах, плюс сам санузел получится почти по центру двух плит и дальше кухня. Плиты пустотки с овальными пустотами, всего на плиту 2 пустоты, ширина плиты 1 метр, периметр затрагивает 2 плиты. Спасибо!
евгений78
евгений78
25.01.2022 в 23:52:58
Правильно планируете м300 по маякам и все будет норм.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.01.2022 в 00:00:56
li2504, опалубка не бывает выравнивающей, это стяжка выравнивающая, только зачем она вам толщиной в 2см? Закрепить в нее все равно ничего не получится. Вам все равно надо выравнивать пол (наливной), а направляющий профиль просто приклеить к основанию
Грэй
Грэй
26.01.2022 в 09:55:23
li2504 написал: Сейчас уже планирую из цпс м300 по грунтованным плитам,
так и нужно делать.
26.01.2022 в 20:27:50
li2504 написал: Первый раз эту опалубку залил ремсоставом, не прилип к плитам,
а пылесосили? :)
li2504 написал: В результате вопрос, подскажите какие есть хорошие способы сделать нормальный периметр.
повторить, но очистить плиты и прогрунтовать
