MrBaron
MrBaron
Саранск
26.01.2022 в 14:08:05
!#[https://www.youtube.com/watch?v=XDmATKmKapo]
ПОДОБНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВСЕГДА НУЖНЫ В РЕМОНТЕ!
Сделал пару стоек или штативов для прожекторов (кто как называет) из профильной трубы. Реализация элементарная, никакой интриги)) Размер в сложенном состоянии 100 см примерно, чтобы в багажник свободно помещались. В разложенном 180 см. Ширина ножек по 37,5 см. Стойки уже на квартире и выполняют свою основную функцию, красота прям!
g8o8r8
g8o8r8
26.01.2022 в 18:09:34
В сов время были заводские, складные стойки под ... что угодно. (Осенью разобрал такую для использования, одной из составляющей детали, для съемника большого диаметра деталей с вала). В отличии от ваших .. это была именно складная стойка не сложная для повторения. Суть её конструкции - не сложная:
  • центральная труба с симметрично под 120 градусов тремя ушами в верхней точке и тремя в нижней точке
  • три 25 уголка (ноги) длинною достаточной для удержать стойку в рабочем состоянии и с молотком соединенных стенок полки, одного конца так, чтобы между проходило ухо петли. соединение уха и ноги - болт м8
  • нижняя часть каждой ноги (25 уголок) так же сплющена так, чтобы в щель проходил 4 мм полоса 20 мм ширина металла. -6 шт отрезков 4 мм толщина 20 мм ширина полосы соединяющих и складывающимися для режима транспортировки
  • в центральную трубы вставляется труба меньшего диаметра (сечения) и фиксируется в выдвинутом положении торцовым винтом/барашком и с трубной 1/2 дюйма резьбой .. наворачивай муфту с приваренной/прикрепленной к ней любого оборудования: прожектор, полка, нивелир и т.д.
Лично я использую готовые стойки различного формата от студийных микрофонов. Минус - задней частью тела не сложно свернуть конструкцию. Значительно удобнее когда светильник крепиться подвижно к потолку или к натянутым по периметру струнам из достаточно прочных проволок.
MrBaron
MrBaron
Саранск
27.01.2022 в 14:30:43
g8o8r8, вы описали прямо идеальную конструкцию)) но когда надо прям срочно, бригада штукаторов уже через пару дней должна зайти, тут не до наворотов)) сварил, привез, подключил)) все за пару часов где-то
