NeoHunter
NeoHunter
28.01.2022 в 21:56:56
Доп КОПЭ. 19/22 этаж. Батарея отопления подключена следующим образом к общей трубе (см. картинку). На левой стороне есть тоже труба отопления. Просто идёт напрямик (видимо, к ней подключены квартиры с 12 этажа и ниже).
Вопрос: Можно ли на левую трубу подключить батарею?
NeoHunter
NeoHunter
30.01.2022 в 11:10:48
BV написал: нет.
BV, можно чуть подробнее, почему?
ser000
ser000
30.01.2022 в 14:35:36
NeoHunter написал: можно чуть подробнее, почему?
Нужно принять как аксиому, не требующую доказательств, потому что не предусмотрено проектом.
Вот вам можно поменять уши местами? Технически такая процедура возможна. Но для того что бы этого не делать разве нужны дополнительные разъяснения?
NeoHunter
NeoHunter
30.01.2022 в 20:54:46
ser000 написал: Вот вам можно поменять уши местами? Технически такая процедура возможна. Но для того что бы этого не делать разве нужны дополнительные разъяснения?
ser000, если поменять уши местами - будет плохо слышно то, что происходит впереди. Видите? Всему можно найти объяснение без того. чтобы сваливать всё на "аксиому". Если ничем не интересоваться и вопросов не задавать - можно и глупым остаться навсегда.
strider1978
strider1978
30.01.2022 в 21:06:46
Нормальный мастер такое делать не будет, это называется неквалифицированным вмешательством в общедомовые инженерные системы. Так же как и пропилен и прочие извращения на отоплении.
NeoHunter написал: если поменять уши местами - будет плохо слышно то, что происходит впереди
Можно поменять местами и перевернуть.
