Petr
Petr
13.04.2007 в 12:48:15
Вот сделал схему щиткa для ресторана. Посмотрите, что не так.
avmal
avmal
13.04.2007 в 13:14:32
Petr написал : Посмотрите, что не так.
На осветительных группах неоправданно завышено сечение провода - вполне достаточно 1,5 квадрата. Розеточные группы 3 и 6 сечение провода 2,5 защищает ( вернее не может защитить ) автоматы 32А. Если номинал 10А в розеточных группах, защищенных УЗО 10мА, будет достаточным, то нормально - в крайнем случае номинал можно будет увеличить до 16А. Я думаю, что это не страшно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 13:33:54
Petr
С доступностью защитных аппаратов проблем не возникнет? Наверное, следует оговорить возможность и условия замены.
F362 32A в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА? Диф.автоматы были бы уместнее - всё же щиток немаленький. УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо. Работоспособность цепи тестирования при этом производителем не гарантируется, при любых проблемах пошлют к Вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 13:37:04
Petr
Не указаны мощности нагрузок - нет полной ясности с балансировкой по фазам.
Petr
Petr
13.04.2007 в 13:37:32
6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А. 3 группа это корридор.
Petr
Petr
13.04.2007 в 13:39:27
ВТБ!
...ага, вот ето попробую доделать.
Petr
Petr
13.04.2007 в 13:49:56
часть чертежа 1
Petr
Petr
13.04.2007 в 13:51:26
часть чертежа 2
Petr
Petr
13.04.2007 в 14:04:28
ВТБ!
F362 32a в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?
:o А я подумал, что их на складе нет. А какой посоветуете вместо него?
Petr
Petr
13.04.2007 в 14:09:24
ВТБ!
согласен
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 14:14:43
Petr написал : вместо него?
40А/30мА. А F360/F370 или F200 - это уже по доступности. На ABB тоже свет клином не сошёлся.
