strider1978
strider1978
31.01.2022 в 18:36:40
VipKokosh написал: Не дорого 50 тысяч для дома. Можно накопить за 2 месяца, а за полгода вообще любой накопит. Главное увлекаться собственно металлообработкой\столяркой и уметь испытывать глубокое удовлетворение от обладания крутой вещью, филигранно выполненной и самой крутой в своем роде.
Скажу проще - за 50 это будет бред. Ничего филигранного и крутого. Когда мне надо точно - я иду в технопарк и делаю точно. Вот там - глубокое удовлетворение.
VipKokosh
VipKokosh
31.01.2022 в 19:16:46
strider1978, я перечислял выше, что могло бы быть филигранное и крутое за 50. Это и колонна из цельного калиброванного круга. И столик, который не болтается на колонне. И пиноль без люфтов (вероятно, с винтовой передачей и линейными подшипниками, а винтовая передача должна быть с шариковыми или упорными подшипниками). По большому счету, этого уже достаточно и для фрезеровки, и для точного сверления. Ну и координатный стол, само собой, тоже такой же должен быть, без люфтов и с подшипниками. Но он покупается отдельно за отдельные деньги.
Может для тебя все это пустой звук, ну и что люфтов нет, все равно станок есть станок, в космос не полетит, да? :) Для меня - есть разница между +- 0.5 мм и +- 0.05 мм. Во всяком случае после того, как я увидел станки за 15 и за 30 с люфтами.
strider1978
strider1978
31.01.2022 в 19:50:48
VipKokosh написал: колонна из цельного калиброванного круга
VipKokosh написал: столик, который не болтается на колонне
VipKokosh написал: пиноль без люфтов
Это не к массовому производству, помимо материала изготовления есть ещё много нюансов. С такими запросами даже советские станки в пролёте, нужен немец.
31.01.2022 в 21:34:49
strider1978 написал: Это не к массовому производству,
Ну почему же? Только цена будет не 50000 и не в рублях... VipKokosh, появилось ли у Вас хоть что то в металле?
VipKokosh
VipKokosh
01.02.2022 в 09:31:37
strider1978,
И какой? Optimum, что ли? И какой из них, там и дешевки есть. Или старый ГДРовский искать?))
Или может ты про сверлильный станок Proxxon? Ну там есть станок который вроде не люфтит совсем и жесткий, но он маленький и только платы сверлить.
VipKokosh
VipKokosh
01.02.2022 в 09:32:17
Alex___dr, да, отлил тут из чугуния затычку для любопытных... задающих вопросы раньше времени...
rumb
rumb
Рига
07.02.2022 в 14:05:14
Имея не убитый 2М112 на этих китайцев даже не смотрю. Сейчас частотник поставил - нарадоваться не могу.
Мутить сверлильно фрезерный из китайской сверлилки? Ставить координатный столик и СОЖ... это клиника имхо. Можно еще над советским не убитым экспериментировать, хоть толк будет... смотрел как-то видео, серьезный чел с нормальными станками решил из китайской сверлилки сделать Сверлильный станок. И пиноль новую точил и т.д. В итоге он даже сверлил +-... сравнивая с нормальным сверлильным сразу понимаешь, что деньги и время на ветер.
VipKokosh
VipKokosh
11.02.2022 в 03:38:13
rumb, для тех, кто отвечает в теме, не читая ее, придется повторить еще раз:
Главная проблема - дефицит советских сверлильных станков. Ведь нужно не один и не два "советских не убитых станка" урвать. Может потребоваться гораздо большее их количество. И с учетом экспериментов, которые не всегда удачные (а неудачные обязательно будут наполнять станок косяками). И с учетом того, что для оптимальной производительности может потребоваться куча станков, где каждое сверло и каждая резьба нарезаются отдельным станком, чтобы не менять оснастку. Отмечу, что речь идет о реальном производстве, а не о хоббийной мастерской, поэтому требования такие. Но в то же время денег на полноценные современные станки, которые стоят по пол-ляма, нет.
Итак остается два варианта - либо покупать китайские сверлилки и учиться их дорабатывать, либо делать свои станки с нуля. Первое выглядит все-таки проще, хотя бы потому, что если станков будет много, то далеко не во всех станках будет нужен "полный фарш", часть станков можно оставить с минимальными изменениями, а это экономия денег и времени. А если все станки делать с нуля, то так не получится.
Ну не все люди прирожденные станкостроители. А видеоблогеры это вообще штука очень сомнительная. Потому что ему приоритетнее снять новое интересное видео, заработать бабла и купить еще какую-нибудь игрушку для хобби, чем дорабатывать один станок целый месяц, снять об этом 30 видео и почти не получить просмотров, ибо 80% людей смотрят чисто по приколу, а еще 19% - такие же хоббисты и им не нужен идеал.
sanya1965
sanya1965
12.02.2022 в 01:38:34
Ниачем. Если нет полляма на станок, меняйте технологию или саму работу. Или копите те самые полляма. Дураков давно вывели, ничего точного и приличного за мелкие деньги уже не найти.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.02.2022 в 10:32:00
VipKokosh написал: для оптимальной производительности может потребоваться куча станков, где каждое сверло и каждая резьба нарезаются отдельным станком, чтобы не менять оснастку.
Может тогда стоит взглянуть в сторону станков с ЧПУ?
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
12.02.2022 в 18:22:38
ADM05, надо начинать сначала, сиречь с бизнес-план. Указывать там реальные стоимости, и просчитывать амортизацию и прибыль. Пока все сходится на ожидании чуда, что точный станок будет куплен за копейки.... Кста, мож Магнитку в дар запросить? Ну чего мелочиться? И освобождение от налогов на 50 лет впридачу......
