VipKokosh
VipKokosh
29.01.2022 в 18:41:03
Полно сверлильных станков вот такого примерно плана
Они бывают разных фирм, JET, Optimum и всякие фирмы из РФ\СНГ. Но как я заметил, ни одну из этих фирм нельзя назвать по-настоящему серьезной.
Все эти станки (далее - игрушки) стОят от 8000 до 80000 рублей где-то. И при этом все они разительно одинаковы, как будто все конструировал один и тот же китаец. Отличается лишь цена и размер.
  1. Как я понял, у всех этих игрушек колонна - полая, из тонкостенной трубы, а столик крепится на ее хомутом, затянутым одним винтом. Поэтому в этом месте жесткости игрушка не имеет. Хомут гуляет на колонне.
  2. Как я понял, у всех этих игрушек есть люфт пиноли в стороны и по ее оси.
  3. Подачи СОЖ у игрушек не бывает. Только самому делать.
  4. Бывает лазерный указатель, который рисует две пересекающиеся оси. Пользы от него мало, физически сложно понять, ровно оно или нет. Может быть, ситуацию спас бы цифровой микроскоп (во всяком случае тогда, когда задача заключается в поиске начала координат, при работе с координатным столом), если смотреть через него, и смотреть не сбоку, а нормально. Но и то вряд ли.
  5. Бывает зубчатая рейка для регулировки высоты того самого столика. Опускание вниз происходит рывками, а еще нет возможности опустить или поднять столик, не поворачивая его. Потому что все это один и тот же узел, а не разные. Над столиком автор конструкции вообще надругался по-черному.
  6. Глубиномер болтается, нониуса не имеет, да и зачем он ему, раз так болтается.
И вот я думаю... У меня уже есть несколько (!) подобных станков. И я пытался на их основе сделать сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ. Установил ЧПУ на координатные столы (это отдельная история) и теперь занят самими станками.
Раньше, когда я видел станки только на картинках, я думал, что оЧПУшить опускание пиноли вообще нет проблемы, надо просто ручки с набалдашниками выкрутить и присобачить туда шаговик. Оно бы и было так, но - не с такими люфтами пиноли. Пиноль надо переделывать полностью, наверное ставить целых 2 ШВП для ее опускания, и 2 направляющие с линейными подшипниками. Только тогда получится нечто похожее на фрезерный станок. Ну или хотя бы какой-то стопор для пиноли с помощью Электрического Самозакручивающегося Винта (что я курил?), чтобы хоть стопорить ее на нужном месте, а нужное место подбирать с помощью электронной линейки на место глубиномера. Глубиномер крепится к пиноли пластиковым хомутом - отлить точно такой же хомут, только из чугуния...
Но вот что интересно, может есть какой-то нормальный станок такого плана? И проще взять за основу его? Или только советские есть из нормальных, а сейчас делают игрушки для потребл-дей-хоббистов, а станки для дела стоят от 250 т.р., а токарные вообще от 1 млн тогда?
strider1978
strider1978
29.01.2022 в 20:09:14
VipKokosh написал: Только тогда получится нечто похожее на фрезерный станок.
Всё правильно, сверлилки для уроков труда и диайвайщиков. Точно и дёшево не может быть даже в теории.
VipKokosh
VipKokosh
30.01.2022 в 10:22:36
strider1978,
почему не может? Вполне может. Могли бы цену поставить 50000, а станок сделать такого размера, какого сейчас делают за 15000. Это во-первых. Уже это дало бы много возможностей. И я бы купил.
Во-вторых, хомут поворотного столика можно сделать более длинным, и пусть там будет не 1 ухо, а 2. Причем во второе ухо можно ставить не ключ, а просто болт. Это ни разу не удобно, но хоть так жесткость будет обеспечена. Резьбу не резать в самом хомуте, а ставить туда сухарь или гайку (даже Beking до этого додумался, хотя в остальном его поделки еще хуже чем эти сверлилки).
Саму колонну наверно тоже лучше делать из круга калиброванного, а не трубы. Думаешь метр круга диаметр 48 мм сильно дорого стоит? Весит - да. А стоит - ну не больше 5 тысяч и это в розницу.
В-третьих, пиноль надо тоже сделать без люфта. Для этого добавить еще пару направляющих к ней, с линейными подшипниками. Возможен еще ластохвост, но вот его дешево и хорошо не сделать, да. Как вариант, можно вместо зубчато-реечной передачи сделать винтовую, где винт ты будешь вращать через угловую передачу (как в болгарке), а пиноль будет ехать по винту и направляющим. Винт - пусть обычная шпилька будет, не ШВП. А чтобы оЧПУшить пиноль, надо будет убрать угловую передачу (зачем нам лишний люфт) и вращать винт сразу шаговиком. Но про оЧПУшить - это уже сам пользователь, а не завод.
По лазерам... Вот по лазерам не знаю. Наверное нужно больше разных лазерных головок, чтобы можно было все настроить хотя бы под конкретную деталь, чтобы ориентироваться не по кресту, а по нескольким линиям. Ах, да, и еще web-камеру с дисплеем поставить. Зачем? Чтобы смотреть сверху, а не сбоку (без камеры смотреть сверху голова станка мешает). Думаешь это дорого? Ну ок, пусть будет отдельный модуль за отдельную плату.
А также создать отдельные модули автоподачи пиноли, подачи СОЖ и т.п., которые продавать отдельно за отдельные деньги.
strider1978
strider1978
31.01.2022 в 06:57:24
VipKokosh написал: Могли бы цену поставить 50000
На хороших станках зарабатывают деньги. Что сейчас такое 50 тысяч... Если это не в Евро, конечно.
Собирает это всё кто? Китайцы, инженеринг не их конёк, сделать - да, а передачи, лазеры, модули - нет.
VipKokosh
VipKokosh
31.01.2022 в 10:08:09
strider1978,
Ну так и я про то же. Продавали бы за 50 т.р. станок небольшой. Не совсем маленький, которым только платы сверлить. Но небольшой. Под сверла от 0.5 до 13 мм, или 16. Но почему-то не хотят.
Ну собирают китайцы, но заказчик-то JET, Optimum, почему они не могут спроектировать, а китайцы собрать.
Отдельно еще стОит упомянуть Proxxon (тем более что такая залупа как Beking уже упоминалась). Proxxon - это Германия и производство (якобы) тоже Германия. И конструкция там действительно уникальная, отличается ото всего остального.
Но если коротко, то Proxxon - это только миниатюрные станки. Слишком миниатюрные. Как и Beking.
Видел сверлильный станок Proxxon, их координатный стол KT 70 и их сверлильную стойку маленькую. Станок порадовал жесткостью и отсутствием люфтов, но это совсем маленький станок, только под печатные платы... Стол также порадовал, но KT 70 маленький, а KT 150 и KT 230 я пока не знаю. Сверлильная стойка не порадовала, ластохвост (кривой) и люфты, почти Beking. А ведь цена этой стойки - аж 10.000 рублей. Есть у них и стойка под 43 мм и она стоит уже 30.000 рублей :) но наверно тоже так сделана, как и маленькая :) Получается, что Proxxon не делает нормального сверлильного станка или стойки, более крупного чем для печатных плат.
31.01.2022 в 12:16:28
Ищите 02С-15 https://www.chipmaker.ru/topic/203404/
VipKokosh
VipKokosh
31.01.2022 в 12:41:05
Alex___dr, ну это же советский. А я сразу сказал, что речь не идет о советских станках.
Основная причина заключается в том, что годных экземпляров все меньше и меньше, и запчастей тоже. В станке должно быть как: проводишь ты свои доработки, в том числе по оЧПУшиванию и оСОЖиванию станка, при этом обязательно косячишь, делаешь что-то не так, пытается устранить свои косяки, но в полной мере устранить можно не все и косяки все же накапливаются, и вот когда они переходят какой-то предел, то ты пускаешь станок в расход, покупаешь другой точно такой же и там уже делаешь все набело. Эту идею я высказывал еще когда спрашивал про автоматизацию и оЧПУшивание торцовочной пилы - дешевой и маленькой ryobi. С советским станком - закосячил деталь - катастрофа. А если я любую деталь могу отлить из чугуния, выточить, выфрезеровать, то и в чем проблема китайский до ума довести.
(Аналогичный вопрос возникает, например, про токарники Proxxon вроде PD 400. Он стоит 300 тысяч рублей. Стоит ли копить на станок полгода, чтобы потом еще раз копить полгода и купить другой такой же станок? Или надеяться на запчасти, с которыми наверняка все не блестяще? Думаю, так делать не стоит. Тут есть лишь два варианта - либо сделать базу для изготовления любых запчастей самому (в которой будет и токарник, но гораздо проще, тысяч за 50-80 всего-навсего) и только потом брать токарник за 300, либо разбогатеть :) )
Ну и еще - избыточный вес. Китайские слишком легкие, советские же слишком массивны и тяжелы. Жесткость станка не должна быть запредельной, я не буду же ставить гидравлику на пиноль и пытаться сделать из него пресс для горячей штамповки. Зато это перетяжеление никак не помогает против люфтов убитой пиноли или шпинделя...
strider1978
strider1978
31.01.2022 в 15:51:57
VipKokosh написал: Продавали бы за 50 т.р. станок небольшой.
Для дома "чтобы был" - дорого. Для мастерской - не то пальто.
VipKokosh написал: Но почему-то не хотят.
Потому и не хотят. Нет массового спроса. Тут только искать что-то из старых запасов, точнее ждать, пока кто-нибудь наиграется.
VipKokosh
VipKokosh
31.01.2022 в 16:44:10
strider1978,
Не дорого 50 тысяч для дома. Можно накопить за 2 месяца, а за полгода вообще любой накопит. Главное увлекаться собственно металлообработкой\столяркой и уметь испытывать глубокое удовлетворение от обладания крутой вещью, филигранно выполненной и самой крутой в своем роде.
Почему же? Сверлильно-фрезерный станок - вещь. Даже для завода пригодится. Думаю что в Китае все это давным-давно есть, с таким количеством заводов нереально обойтись без, в том числе, сверлилок. И с таким количеством рабочей силы, которая с радостью будет работать за этой сверлилкой, а не требовать, чтобы ее сделали наладчиком целой автоматической линии и платили штуку баксов.
Причем как раз при массовом производстве можно даже координатного стола не иметь, там и тиски с проставками пойдут... Ну а с координатным столом, вообще круто... Это уже и фрезерный, а не только сверлильный...
Но в Китае оно и есть только для китайцев... а увидев лаовая, подумают - "зачем тебе сверлилка хорошая, ты же все равно ничего производить не способен" - ну и продадут плохую, а тупой манагер который ничего не сверлит кроме отверстий своей жены - и не поймет, что продукт плохой :)
31.01.2022 в 17:39:00
VipKokosh написал: Думаю что в Китае все это давным-давно есть,
Естественно есть. И даже в Россию везут... https://www.jettools.ru/catalog/sverlilno-frezernye-stanki/?count=72
VipKokosh написал: Сверлильно-фрезерный станок - вещь. Даже для завода пригодится.
На заводах чрезмерной универсализацией не страдают.
VipKokosh
VipKokosh
31.01.2022 в 17:48:33
Alex___dr,
Тип двигателя Коллекторный Мощность вертикального двигателя, кВт 0,15 70000 руб
Тип двигателя Коллекторный Мощность вертикального двигателя, кВт 0,35 90000 руб
Хотел бы такое? Я нет.
0.35 с трудом будет брать отверстия в стали и чугуне даже диаметрами вроде 3 или 6 мм. При выходе сверла будет дрдрдрдрдддррррр. Это простительно станку за 15000, но 70000...
0.15... оставлю без комментариев. Я бы им посоветовал это продать Прокссону.
Коллекторный будет еще и орать на всю Ивановскую (или нет?).
А вот координатный стол я и отдельно куплю, незачем его в стоимость станка включать.
На заводах в нашей стране вообще ничем страдать не хотели, в итоге страдать приходится нам, когда мы хотим хоть на коленке хоть что-то выпускать, хоть мелкосерийно :)
