rumb
rumb
Рига
02.02.2022 в 15:01:20
chuchunder, Что-то я сомневаюсь, что там запредельные нагрузки были. :) Не больше того, на что он рассчитан. Демонстратор вряд ли настолько туп, чтобы гробить ключ и использовать его неправильно и не по назначению. Да и сколько его там использовали? Я не знаю, как там всякие демонстрации на заводах проходят, мне видится это так: Приезжает чел, рассказывает, показывает, что да как и зачем. Затягивает пару болтов, может дает еще кому с "чувством в руках" перепроверить свою мышечную память, далее ключ укладывается обратно в кофр и все. Самое плохое - не скручивали на 0. Но если верить сайту Norbar, даже месяцами накрученный ключ не теряет точность. В любом случае проверить безменом можно запросто за пару минут. Вот только сейчас проверил безменом свой STAHLWILLE на 30нМ и на 50нМ. На 30нМ по расчетам показал 29нМ. TENG-TOOLS кстати также, может даже чуть меньше. А вот на 50нМ STAHLWILLE показал четко 50нМ.
Кстати, вот формула: М - момент затяжки в ньютона метрах F - сила (ньютоны) R - длина плеча (метры) Получается М = кг умножить на коэффициент F 9.81 умножить на длину в м (от ценрта квадрата до мета на ручке, куда безмен цепляется, безмен естественно надо стараться держать перпендикулярно ключу)
У меня так на STAHLWILLE: 15kg умножить 9.81 умножить 0.34 = 50.031nM
chuchunder
chuchunder
02.02.2022 в 17:20:32
Да, скорее всего всё в порядке с ключом. Это я по привычке пытаюсь перебдеть. "Везло" пару раз, когда расслаблялся. Самое для меня напряжное - не было у вещи хозяина. А всякие там "демонстраторы", те ещё затейники. Помнится, выбирал стиралку Miele, так менеджер с таким выражением лица пытался её поцарапать ключом, доказывая противовандальность эмалевого покрытия, что пришлось ему объяснять, что она мне для "постирать", а не как наковальня для выправления гвоздей).
Wolkusha
Wolkusha
04.02.2022 в 23:11:49
Ключ в итоге взял gedore. Проверить только пока не на чем. Мои ключи постоянно забываю ослаблять, может там уже пружины просели. Не смог нормально проверить со своими ключами (у gedore похоже пружина ещё ого-го). Мой большой force врал на 4 нм. Вместо 98 реально было на нем 94.
Гедоре щёлкает при выставленных на нем 90 нм. Если force просел (он у меня примерно с 2007 года) то в погрешность укладывается
Liki
Liki
04.02.2022 в 23:17:06
Wolkusha, Поздравляю! Достойный инструмент, если нужен будет сервисник по динамометрии пишите в личку, дам контакты.
Wolkusha
Wolkusha
05.02.2022 в 01:20:26
Спасибо! А первичную поверку делает?
Liki
Liki
05.02.2022 в 11:04:51
Wolkusha, А зачем вам поверка? Поверка нужна для проверяющих органов обычно, а если для себя, то калибровка. Калибровку он делает.
Wolkusha
Wolkusha
05.02.2022 в 12:51:13
Калибровка обычно делается когда результаты поверки выявляют несоответствие реального момента затяжки тому, который выставлен на ключе. А так как у ключа сменные насадки (в т.ч. и трещотка)
Liki
Liki
05.02.2022 в 13:07:48
В нашей стране нет.
Поверка выполняется только при условии что данный тип динамометрического ключа занесен в Гос Реестр средств измерений РФ. Если поверку не проходят, то выписывают акт о непригодности ключа и все, свободны) Можно идти в сервис, чтобы поправили. Поверку прошли, свободны, теперь ничего не выдают, на сайте метрологии ваш ключ занесен как прошедший поверку и срок действия поверки. Проверяется по серийному номеру. Раньше выдавали бумажный сертификат, но в нем не было тех информации, просто ключ годен и все.
Калибровка - добровольная проверка ключа, что показывает ключ на заданных значениях (выдают бумажку с табличкой, выставленный момент и реальный на тестере) + можно настраивать ключи под спец насадки, хоть самопал. Также настроить без шкальные ключи.
В Европе едино все и называется Калибровка.
Wolkusha
Wolkusha
05.02.2022 в 14:30:25
Аа, тогда надо, надо )
Liki
Liki
05.02.2022 в 21:41:11
Wolkusha, написал в личку
rumb
rumb
Рига
07.02.2022 в 13:40:44
Wolkusha, так а что за ключ то в итоге взяли? Фото, модель?
