СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.02.2022 в 15:16:05
Sanyh написал: До 250 рублей автомат и до 3500 УЗО
Я бы выбрал шнейдеровскую серию Resi9
Sanyh написал: 2 жилы наверно, сечение 6 мм2
Чё, ввод однофазный, что ли? Какова выделенная мощность?
П.С. На картинке непонятно, откуда запитан АВ хозблока и АВ котельного оборудования.
megrad
megrad
02.02.2022 в 15:26:04
Sanyh написал: Насоса в гараже нет.
Холодная вода откуда берётся?
02.02.2022 в 15:26:47
Sanyh написал: BV, на вводе не знаю,
Технические условия от сетей? Договор?
Sanyh написал: сюда и написал что лучше ставить, автомат наверно.
это за Вас сети решают.
Sanyh написал: Можно ли какой еще рубильник поставить который мог бы отключать все кроме, холодильника, серверного шкафа и отопления и как это лучше сделать?
нарисовать на схеме для начала
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
02.02.2022 в 15:35:02
megrad, с центрального водопровода
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
02.02.2022 в 15:37:35
BV написал:
BV, ммм, ну во двор у меня заведен сейчас алюминиевый провод , был раннее флигель на участке. Вот хочу этот алюминий заменить на медь до электросчетчика который висит на столбу. У меня НЕ коттедж на отшибе за городом без коммуникаций.
02.02.2022 в 15:44:34
Sanyh, Вас про договор спрашивают, а Вы "про морковку на грядках". :) Так мы далеко продвинемся в понимании :popcorn
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
03.02.2022 в 10:01:45
BV, нет договора , дом подключен с советских времен, менял несколько хозяев. И на что влияет договор, электросети не прейдут смотреть все равно какое у меня узо или автомат установлен. Или без этого нельзя шкаф собрать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.02.2022 в 10:07:47
BV написал: Вас про договор спрашивают
Нефиг там смотреть. В Донэнерго все просто, поставишь больше 40А при однофазном вводе, пошлют лесом. Всё. От того и ответ: вводной АВ 32-40А, не больше.
Грубый, но справедливый
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
03.02.2022 в 14:55:16
Звонил в энергосети, их ответ что провод от счетчика лучше использовать СИП 2х16 так как счетчик висит на столбе и если поставить медь то может на соединение со счетчиком окисляться и будут проблемы. По автоматом сказали что можно ставить 25-32A, но можно и на 63A поставить , будет большой провал между 63А и а обычными автоматами на 16А. Но счетчики они ставят толи на 8-10 киловатт толи на 80А непонятно.
Вердикт?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.02.2022 в 18:51:15
Sanyh написал: Звонил в энергосети, их ответ что провод от счетчика лучше использовать СИП 2х16
Если по воздушке - да.
Sanyh написал: так как счетчик висит на столбе и если поставить медь то может на соединение со счетчиком окисляться и будут проблемы.
Что за бред?
Sanyh написал: будет большой провал между 63А и а обычными автоматами на 16А
"Что сие значит?" (С)
03.02.2022 в 18:58:04
Sanyh написал: Звонил в энергосети, их ответ что провод от счетчика лучше использовать СИП 2х16 так как счетчик висит на столбе и если поставить медь то может на соединение со счетчиком окисляться и будут проблемы.
До счетчика надо переходить на медь с помощью гильз ГАМ 16-10 или прокалывающих сжимов. В них, если делать не кривыми руками ничего окисляться не будет. Много случаев когда СИП подгорает в автоматах и счетчиках. Если хотите сделать и забыть - переходите на медь 10мм2 однозначно на том проводе который спускается от уличной линии, и далее медь.
Sanyh написал: ну во двор у меня заведен сейчас алюминиевый провод , был раннее флигель на участке. Вот хочу этот алюминий заменить на медь до электросчетчика который висит на столбу.
Вот это нарисуйте схематично карандашиком на бумажке с расстояниями.
Sanyh написал: Входной провод с уличного столба будет проложен под землей. Электрический счетчик висит прям на уличном столбе, от него провод будет идти до моего металлического столба установленного во дворе из профильной трубы 80*80 и внутри него опускаться под землю и идти в дом, гараж, хозблок.
Вот это не понятно - нарисуйте, что и где...
Sanyh написал: По автоматом сказали что можно ставить 25-32A, но можно и на 63A поставить , будет большой провал между 63А и а обычными автоматами на 16А.
Хорошо у Вас - халява. Ставьте 50 или 63 тогда.
Дальше - когда будет эскиз.....
