Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
04.02.2022 в 15:11:11
Вот нарисовал схему расположения, счетчик висит в полуметре на проводе от уличного столба
megrad
megrad
04.02.2022 в 15:49:58
Sanyh,трасса уже есть?
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
04.02.2022 в 16:29:51
megrad, трассы еще нет, провод старый пока на столбе болтается.
megrad
megrad
04.02.2022 в 16:43:17
Sanyh, я бы так сделал
Юрка
Юрка
04.02.2022 в 16:49:12
Sanyh написал: Какие автоматы и УЗО использовать оптимальных по цене/качеству/безопасности
Серия RX3 (Легран).
Юрка
Юрка
04.02.2022 в 16:54:35
Sanyh написал: Все ли правильно сделано?
Номинальный ток УЗО надо бы подправить. Там слишком много УЗО на 25А. Скорее всего придётся заменить на 63А.
04.02.2022 в 17:35:38
Sanyh написал: Вот нарисовал схему расположения, счетчик висит в полуметре на проводе от уличного столба
Sanyh, счетчик в итоге будет в ящике на уличном столбе?
По любому с СИП, который спускается от линии, внутри ящика со счетчиком перешел бы через гильзы ГАМ на медь 10 (изоляция термоусадкой), чтобы в зажимах АВ или счетчика была уже медь. И далее во всех зажимах - медь. Если не хотите чтобы со временем лотерею с возможным подгоранием контактов, если их вовремя не протянули.
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
07.02.2022 в 09:15:20
BV, нет, счетчик висит на проводе
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
07.02.2022 в 09:16:23
megrad написал: Sanyh, я бы так сделал
megrad, гаража еще нет, стройка его планируется через пару лет, и как в этом месте его соединять, под землей чтоли
megrad
megrad
07.02.2022 в 12:14:37
Sanyh, прокладывается труба с протяжкой.
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
08.02.2022 в 14:32:38
так в итоге
  1. каким проводом прокладывать подземку?
  2. Какой автомат на входе ставить на 50А или 42, 63?
