Вадим М
Вадим М
09.02.2022 в 17:24:09
Inter написал: ...в воде, которая попала в трубу перелива при принятии душа, сколько содержится примесей? Ноль, это чистая вода, которая попала туда сразу и заняла там определённый уровень. Всё. Остальная вода с обмылками, кожей и пр. пойдёт через сифон в канализацию.
При приёме ванной, а не душа, все обмылки, частички эпидермиса, жира плавают на поверхности, при переполнении перелива в него попадает их концентрированный (пересыщенный) раствор, который и седает на стенках трубы.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.02.2022 в 17:29:12
BV написал: У меня есть один уникальный клиент, у которого регулярно зарастают МакАльпайновские трубные сифоны.
Вот и мы столкнулись с такой проблемой только с их сифоном. До этого почти 8 лет был WIRQUIN, у него отверстие перелива выше уровня воды в сифоне и перелив успевал высыхать. Но у него был другой косяк: сам сифон регулярно зарастал черной слизью, вода не успевала уходить и приходилось регулярно пользоваться вантузом. Сейчас про вантуз забыли.
09.02.2022 в 17:41:23
Короче... ждем автора :) Иначе можно до морковкина заговенья... Добавлю, что при срыве сифона слышны звуки "отрыжки". Автор об этом не пишет. Далее если сифон полностью сорван - то не только запах, но и поток воздуха - либо туда, либо оттуда - и мокрой рукой его почувствовать не составляет труда без всяких пакетиков. Далее, если уж заморочиться - то можно к канализации подключить U колено из прозрачной трубки с подкрашенной водой (водяной манометр), и тогда данные о работе стояка будут не только на уровне ощущений - разряжение можно измерить линейкой в цифрах в единицах мм водяного столба. Все будет прекрасно видно.
09.02.2022 в 17:44:47
AlexEE написал: Вот и мы столкнулись с такой проблемой только с их сифоном.
То что писал - речь была о сифонах умывальника и кухни. Там нет перелива - и засорить такой сифон надо сильно постараться. (Причина - люди сильно экономили воду :) и по сути сифоны работы грязесборником, и никогда не промывались хорошим потоком воды)
Inter
Inter
09.02.2022 в 17:46:15
BV написал: Речь шла именно про перепад давлений. В разных сифонах, подключенных к одной канализации будет одинаковый перепад уровней между плечами U колена вызванный перепадом давлений между канализацией и атмосферой.
Даже если их подключить к разным канализациям-перепад давлений будет одинаковый. Ноль-он и в Африке ноль. Не удалось услышать ничего про картинки.
BV написал: Далее - я прочитал. И не хочу разводить долгий базар
колхоз дело добровольное
BV написал: В конце слива, часть из того, что плавает на поверхности, попадает в перелив
Нет
BV написал: ванну регулярно моют, а трубку перелива - нет
Я внятно объяснил свою позицию по этому поводу.
BV написал: в трубке перелива - постоянно влажно
С чего это? Если ванной пользоваться каждый день-тогда понятно. А если раз в неделю... При нормальной вентиляции все капельки, оставшиеся после слива очень быстро испарятся. Это если пробка сливная будет открыта. А при закрытой-тоже испарятся, но не очень быстро.
BV написал: Теория хорошая, но по практике - там куча грязи, чудом появившейся вопреки стройной теории.
В 4-ый-промывать перелив нужно. И желательно почаще. И на мойке, и на умывальнике. И при ремонте задуматься-не установить ли ванну и раковины без переливов...там тоже будут свои нюансы и надо соизмерить полученные плюсы и возможные минусы.
Inter
Inter
09.02.2022 в 17:53:43
Вадим М написал: При приёме ванной, а не душа
Что за круговые гонки начались :tambourinedance: Я сначала объяснил-что происходит при мытье в ванне, но товарСЧь перевел стрелки на душ. Объяснил и это. Теперь снова про ванну? Прочитайте уже написанное раннее. И остальное тоже. И не забудьте принять участие в народной викторине
Inter написал: придумываем какую-нибудь версию-почему скотч становится выпуклым :popcorn
Inter
Inter
09.02.2022 в 17:55:57
BV написал: Короче... ждем автора
Ждите.
09.02.2022 в 18:37:55
Inter написал: Даже если их подключить к разным канализациям-перепад давлений будет одинаковый. Ноль-он и в Африке ноль.
Речь идет про разряжение в стояке, вызванное сливом воды. И возможном засоре вытяжной фановой части стояка.
Inter написал: С чего это? Если ванной пользоваться каждый день-тогда понятно. А если раз в неделю...
А чего не раз в месяц? ;)
Inter написал: При нормальной вентиляции все капельки, оставшиеся после слива очень быстро испарятся.
в переливе условия воздухообмена не очень
09.02.2022 в 18:43:16
Inter написал: и раковины без переливов...
Кстати в некоторых моделях скрытые полости тоже зарастают чернотой и воняют.
Inter
Inter
09.02.2022 в 18:54:52
BV написал: А чего не раз в месяц?
Может потому, что есть ещё душевая? И ванну человек принимает иногда, когда есть желание полежать в ней, а не просто помыться под струей из душевой лейки. Зато принимать ежедневный душ удобнее и практичнее именно в душевой. Это что-смешно?
09.02.2022 в 19:57:59
Inter написал: Это что-смешно?
Смешно строить догадки :)
