avveresh
avveresh
04.02.2022 в 08:42:21
Добрый день! После ремонта, через 1-2 месяца появился неприятный запах в ванне, прочитав смежные ветки форумов на похожие темы, понял что это не водяной затвор, так как в сливе вода всегда есть и запах исходит из самого "перелива"... Система слива-перелива у меня - Geberit 150.758.21.1 с системой нажатия PushControl.
Вопросы:
  1. по какой причине пахнет именно из "перелива"?
  2. какой алгоритм устранения этой проблемы?
Заранее благодарен за любые ответы.
Вадим М
Вадим М
04.02.2022 в 09:00:29
avveresh, 1) Колонизация микрофлорой участка трубы перелива, который не промывается в постоянном режиме проточной водой, но подвергается периодическому забросу грязной воды, состав которой служит для неё прекрасной питательной средой. 2) Грамотный специалист Mazayac в подобном случае планировал заменить трубу перелива с пластиковой на медную, дабы предотвратить указанный выше биопроцесс. Осталось неизвестным, дошёл ли он до воплощения задумки, но направление поиска решения данной проблемы, по-моему, весьма перспективное...
avveresh
avveresh
04.02.2022 в 09:04:44
Спасибо за совет!
В качестве альтернативы, можно ли промыть трубу "перелива" без её снятия?
Вадим М
Вадим М
04.02.2022 в 09:08:17
avveresh написал: Спасибо за совет!
avveresh, можно попробовать почистить её ершиком с каким-нибудь агрессивным моющим средством-антисептиком, но, как понимаете, это полумера...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 09:24:30
avveresh написал: Вопросы:
Пахнет только из-за срыва гидрозатвора, по другому никак и по чертежам это прекрасно видно. Причина в том, что конструкция сифона здесь с малым 30мм гидрозатвором и слив-перелив именно этой серии (подчеркнуто) Geberit 150.758.21.1 не предназначен для использования в МКД. А пахнет именно из перелива только за счет того, что там тяга из канализации сильней за счет длины трубки и отверстие больше, чем в донном клапане, плюс переливное отверстие находится ближе к носу, чем донный клапан )). Сейчас фото найду в своем архиве для предметного подтверждения.
avveresh
avveresh
04.02.2022 в 09:30:42
Technik-san, Спасибо за подробное объяснение. Правильно понимаю, что в моём случае, надо поменять только гидрозатвор, остальное можно оставить как есть или вообще всю систему слив-перелив менять?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 09:33:34
avveresh - нет, только полная замена на перелив с сифоном, у которого высота гидрозатвора будет от 50мм, модель с артикулом для сравнения я показал.
avveresh
avveresh
04.02.2022 в 09:38:13
Technik-san, Может посоветуете качественный (именно из практики) слив-перелив который точно удобный в монтаже + хорошее качество? Я читал ранее в чатах, советовали Viega, но со временем может уже есть что-то лучше?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.02.2022 в 09:41:57
avveresh - для начала сделайте фото подключения вашего сифона под ванной
avveresh
avveresh
04.02.2022 в 13:20:26
Technik-san, фото прилагаю
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.02.2022 в 15:56:31
avveresh, В унитазе вода начинает шевелится про сливе соседей сверху???
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
