freemanensung
freemanensung
09.02.2022 в 13:48:37
Имеется двухтрубная система отопления в МКД новостройке высотой 30 этажей. В МОП коллектор на 6 квартир, от него ввод в квартиру, где сейчас разведено тройниками до радиаторов.
Собираемся трубы обрезать завести на распределительный коллектор, и уже лучами до радиаторов. Вопрос простой - нужно ли на отводах от коллектора подачи/обратки ставить краны, какие-то запорные, балансировочные вентили? Есть в этом смысл?
На форуме находил фото, видел краны на вводе и вентили, но не понял какие именно, на обратке. Просто этих вентилей, клапанов превеликое множество, какие именно нужны в данном случае? Есть регулировочные вентили за 5 т.р., а есть по 300-400 клапаны запорно-балансировочные, есть клапаны терморегулирующие, термостатические... какие-то устанавливаются только на сам радиатор, чёрт ногу сломит в выборе. По сути, по логике полагаю всё что нужно на вводе просто перекрыть воду, а на отводе перекрыть/отрегулировать скорость тем же вентилем сбалансировав различные контуры, т.к. ониж различаются по длине и параметрам.
Есть такое балансировочный клапан Oventrop Hycocon VTZ https://www.teplograd.ru/catalog/serie/balansirovochnye_klapany/balansirovochnyy_klapan_oventrop_hycocon_vtz_dn15_rp_1_2, а есть и такое STOUT SVL клапан запорно-балансировочный https://www.stout.ru/catalog/zaporno-reguliruyushchaya-armatura/stout-svl-klapan-zaporno-balansirovochnyy-pryamoy-12 если про обратку, кажется путаница какая-то в названиями, а что нужно то?
Сам вижу несколько вариантов решения:
  1. Забить на все эти краны, проще система => надёжней
  2. Поставить обычные краны и на подаче и на обратку, всё просто и понятно + KVS максимальный.
  3. Поставить запорно-балансировочные вентили со сливом на обратке, в случае замены радиатора ремонта контура, можно перекрыть весь коллектор, слить контур через сам радиатор или около вентиля + перекрыть.
  4. Вариант 3 + краны на подаче, кажется удобней при ремонте + можно этим заниматься, не отключая отопление везде.
Пытаюсь понять какой вариант лучше/хуже? А главное почему и стоит ли с учётом, что каждый новый узел, меньше надёжность и сложнее система.
09.02.2022 в 21:55:51
freemanensung написал: а на отводе перекрыть
да
freemanensung написал: отрегулировать скорость тем же вентилем сбалансировав различные контуры,
нет
freemanensung написал: Есть такое балансировочный клапан Oventrop Hycocon VTZ https://www.teplograd.ru/catalog/serie/balansirovochnye_klapany/balansirovochnyy_klapan_oventrop_hycocon_vtz_dn15_rp_1_2, а есть и такое STOUT SVL клапан запорно-балансировочный https://www.stout.ru/catalog/zaporno-reguliruyushchaya-armatura/stout-svl-klapan-zaporno-balansirovochnyy-pryamoy-12 если про обратку, кажется путаница какая-то в названиями, а что нужно то?
забудьте
Для балансировки двухтрубной СО используются термоклапаны с преднастройкой на самом клапане.
Может перед тем как вслепую наобум шариться по ассортименту магазинов стоит сначала почитать методички Овентроп, Данфосс и тд с типовыми схемами и посмотреть, что, где и ЗАЧЕМ ставится? ;)
freemanensung
freemanensung
10.02.2022 в 01:04:20
BV написал: Может перед тем как вслепую наобум шариться по ассортименту магазинов стоит сначала почитать методички Овентроп, Данфосс и тд с типовыми схемами и посмотреть, что, где и ЗАЧЕМ ставится? ;)
Попробую, но пока стадия не магазинов - а проекта, пытаюсь воткнуть как оно надо, чтоб надёжно, удобно и правильно.
freemanensung
freemanensung
11.02.2022 в 21:08:19
BV написал: Для балансировки двухтрубной СО используются термоклапаны с преднастройкой на самом клапане.
Это же на радиаторе, верно? Если нет - можно конкретные модельки таких термоклапанов? Если да - то это уже есть, там в составе конвектора.
Смотрю методички, руководство и прочие доки, простым и понятным языком там не написано. Вот например вентиль oventrop Hydrocontrol VTR, вроде бы удобно всё - и слив есть и КИП, по описанию служит для гидравлической увязки стояков отопления. Каждый луч от коллектора к радиаторам - это стояк ещё или уже нет? Так-то удобно и перекрыть полностью отдельно контур, и слить и КИП подключить глянуть параметры теплоносителя для балансировки контура и преднастройка.
Но главный вопрос - кажется не такой сложный, на обратке у коллектора для удобного обслуживания ставить просто шаровый кран или что-то другое?
