Grobina
Grobina
Якутск
09.02.2022 в 17:48:49
Всем привет! Нужно заделать заглубления на МДФ фасадах дверок гарнитура так, чтобы в глаза не бросалось. Идеальной невидимости не требуется. Причина банальна - горе-недо-дизайнер/манагер одной московской фирмы по втюхиванию кухонь поставил 80% дверок на газ-лифты с вертикальным открыванием. На проекте даже не было указано направление их открывания, а я забыл/не обратил внимания на фоне остальных многочисленных косяков этого персонажа и фирмы в целом, теперь вот собираюсь переделать на обычные горизонтальные петли. То есть, делаю свои углубления с поворотом на 90 гр. относительно дверки, а заводские углубления надо хоть как-нибудь скрыть. Фрезеровка там диаметром 35 мм., уже заказал накладки на самоклейке в цвет, но хочу заделать сами углубления чем-нибудь, чтобы и накладки держались и не проваливались, ну и просто чтобы голый МДФ под накладками не был. Купил шпатлёвку по дереву, попробовал на одном углублении, в три слоя. Каждый из слоёв потрескался, верхний, самый тонкий, вроде лёг норм, но само действие мне не понравилось - после каждого слоя ждать минимум 4 часа, короче растягивается всё на несколько дней. Ещё рассматриваю вариант паркетного герметика, но на такую глубину (12 мм) он точно даст усадку, будет сферическая выемка, а надо вровень с фасадом. Что ещё можно посоветовать?
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2022 в 18:06:59
Grobina, из фанеры кружочки, коронкой.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2022 в 19:28:51
10-40-99@mail.ru
09.02.2022 в 19:38:29
Славик64 написал: Grobina, из фанеры кружочки, коронкой.
Славик64, поддержу. Или из ламинированного в нужный цвет МДФ, или ДСП. Диаметр коронки подобрать по минимальному зазору. Вклеивать на ПУР клей, например Соудал 66А - он немного вспенивается и закрывает зазоры. Тогда шов можно замаскировать твердым воском в цвет.
Как вариант - эпоксидная, или полиэфирная 2х компонентная шпатлевка для кузовного ремонта авто. Перед заделкой - скотч на отверстие и прорезать - чтобы не уделать все вокруг.
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2022 в 19:50:37
BV, он
10-40-99@mail.ru
09.02.2022 в 20:06:39
Славик64 написал: BV, он
Славик64, по опыту - эти накладки бывают с очень разным по качеству клеевым слоем, и в тепле бывает регулярно отваливаются. А если попадает хоть чуть жира - то отваливаются с гарантией. И приходится их периодически ставить на место или менять. :mad: Кроме того клеевой слой этих накладок намного лучше держится на гладкой поверхности (ламинированной), чем на шероховатой - фанере, если ее не покрыть, например лаком. Если есть возможность - лично я бы предпочел обойтись без липучек - долговременно будет надежней. У тех же самых кухонщиков докупить/заказать/попросить доску или обрезки с идентичной ламинацией для изготовления пробок - как правило не проблема. Варианты предложены - решать автору вопроса.
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 09:16:22
Зачем что-то вырезать коронкой с непредсказуемым результатом? Деревянные заглушки 35 мм из разных пород дерева продаются, по-моему, в любом строймаркете. На них можно и ламинированную наклейку.
10.02.2022 в 14:18:22
Вадим М написал: Зачем что-то вырезать коронкой с непредсказуемым результатом?
чтобы сделать заглушки из точно такого же материала, что и фасад и 100% попасть в цвет, если не использовать липучки.
irina_koshakova
irina_koshakova
03.04.2022 в 21:53:58
Самые лучшие заглушки были в икее, тк они там распирались болтами и держались намертво. Тк икеа закрыта, можно попробовать эти из леруа. Или поискать что-то наподобие икеевских, скорее всего у блюма, тк икеа все тырит у блюма
pool
pool
03.04.2022 в 22:04:31
Пена монтажная поможет. Пшикаем пены, на отверстие накладываем что-то плоское (квадратик ЛДСП), под него лучше подложить целлофановую плёнку (упаковка для букетов), либо просто любой целлофан. Квадратик поджимаем к поверхности фасада струбциной и даём высохнуть. После, в зависимости от остаточной пористости либо закрашиваем, либо наклеиваем самоклейку.
