21043
21043
Донецк
10.02.2022 в 14:33:25
дд!
задолбал белый налёт на посуде, поменял несколько моющих средств, менял дозировку соли - без толку.
в итоге подключил ПММ к воде после фильтра обратного осмоса и всё стало шикарно.
вопрос: соль в посудомойку не засыпать и отключить индикатор? или засыпать но регулировку на самый минимум?
ПММ Bosch SMV40E60EU
10.02.2022 в 15:59:53
21043 написал: итоге подключил ПММ к воде после фильтра обратного осмоса и всё стало шикарно.
Производительности хватает?
21043 написал: вопрос: соль в посудомойку не засыпать и отключить индикатор?
да
21043
Донецк
10.02.2022 в 19:24:09
не хватает, буду увеличивать бак. или поставлю дополнительный, или заменю на больший.
11.02.2022 в 01:50:46
21043 написал: не хватает, буду увеличивать бак. или поставлю дополнительный, или заменю на больший.
21043, или искать более высокопроизводительную мембрану и добавлять насос
ser000
ser000
11.02.2022 в 13:04:19
BV написал: искать более высокопроизводительную мембрану и добавлять насос
Несколько обычных мембран в параллель не вариант?
2
11.02.2022 в 14:39:00
ser000 написал:
ser000, паралелить правильно, чтобы потоки делились. Вариант, но считать что лучше. Да и 2 - места больше, соединений больше. В идеале компромисс - считать сколько ПММ берет воды за раз. Смотреть обьем бака, скорость наполнения. Может получится немного увеличить бак и немного увеличить скорость набора воды
21043
Донецк
21.02.2022 в 23:33:11
насос на осмосе уже установлен.
как будет лучше, добавить к осмосу второй накопительный бак, или вторую мембрану в параллель? или заменить мембрану на более производительную?
заменить бак на бОльший врядли имеет смысл, проще и дешевле добавить ещё один рядом, место есть. сейчас стоит на 3,2 галлона, добавить столько же - цена вопроса примерно 4 тыр.
в паспорте посудомойки указано потребление воды 12 - 15 литров на любой полный цикл.
21043
Донецк
21.02.2022 в 23:48:26
ИЛИ нельзя ли в настройках пмм увеличить время цикла, чтоб она подольше ждала наполнения себя водой?
сейчас домывает, но оставляет воду неслитой, горит "краник" и окончание мойки.
21043
Донецк
22.02.2022 в 13:47:45
в инструкции есть настройки количества соли и ополасивателя. ещё там же методом тыка нашел регулировку громкости писка и ещё одну, непонятную. когда мигают одновременно END, соль и краник. диапазон этой настройки я так понимаю вкл-выкл, а не 4 значения, как у остальных. это не оно?
22.02.2022 в 13:54:48
21043 написал: как будет лучше, добавить к осмосу второй накопительный бак, или вторую мембрану в параллель? или заменить мембрану на более производительную?
по вашему вкусу, ИМХО - комактнее всего и меньше соединений и геморроя - производительная мембрана, и если потребуется сменить бак на побольше
21043 написал: чтоб она подольше ждала наполнения себя водой?
вряд, ли... так как это - обработка ситуации авария водоснабжения. Это нужно чтобы не сжечь катушку клапана при долгой подаче напряжения
AKI
AKI
22.02.2022 в 23:36:16
если место позволяет - второй бак. Запас воды позволит снизить зависимость от скорости набора, когда фильтры будут забиваться.
21043 написал: подключил ПММ к воде после фильтра обратного осмоса и всё стало шикарно.
Отличное решение. Думал над аналогичным, только с переключением на подачу воды с ОО фильтра в ПМ во время ополаскивания. Мыть можно и водопроводной. Реализации еще нет, ибо надо получать сигнал от ПМ для управления соленоидными клапанами. На старых ПМ были светодиоды (индикатор режима) а на новых дисплеи, надо копаться в схеме чтобы "вытащить" сигнал переключения.
