No Access
No Access
10.02.2022 в 22:54:25
Сломалась петля. Купил вроде бы аналогичные, но дверцы на них висят иначе, не так, как нужно. В первую очередь - на новых петлях дверца заходит за границу петли, тогда как на старых, наоборот, не доходит.
На фото слева старая петля, справа новая. Как подобрать аналогичную старой?
Вадим М
Вадим М
10.02.2022 в 23:35:51
:) No Access, купить не накладные, а ВКЛАДНЫЕ петли!
Вадим М
Вадим М
11.02.2022 в 17:48:01
BV, у ТС на старых дверца не выходит за границу петель, следовательно, петли вкладные. Новые петли, приведённые на фото, явно не полунакладные, а накладные (нет изогнутого плеча).
11.02.2022 в 18:24:17
Вадим М написал: BV, у ТС на старых дверца не выходит за границу петель, следовательно, петли вкладные. Новые петли, приведённые на фото, явно не полунакладные, а накладные (нет изогнутого плеча).
Вадим М, хорошо бы автор сделал фото фасада по отношению к корпусу.
No Access написал: В первую очередь - на новых петлях дверца заходит за границу петли, тогда как на старых, наоборот, не доходит.
но если автор точно написал, то да - тут вкладные
Только вот у вкладных, ИМХО, изгиб побольше, чем на 1м фото автора - старая петля
А по новым петлям вопросов нет - точно накладные
No Access
No Access
12.02.2022 в 12:41:43
BV, на новых петлях дверца фасада сдвинута по сравнению с предыдущим положением в сторону петель, так, что с противоположной от них стороны получается зазор (на фото дверца на новых петлях, стрелкой показано направление сдвига):
ссылка
Вадим М, я, возможно, неточно выразился. я имел в виду границу не двери, а самих петель. Проиллюстрировал на фото. Я почитал терминологию, похоже, что мои старые петли - полунакладные.
12.02.2022 в 13:03:27
Вкладные петли - это когда двери вложены в корпус (кроме редчайших извращений самодельщиков, когда двери не внутри корпуса), и поставить вместо них накладные ну просто невозможно.
Вадим М написал: купить не накладные, а ВКЛАДНЫЕ петли!
аж с восклицательным знаком ;)
No Access
No Access
14.02.2022 в 23:14:13
BV, Нет, двери точно снаружи, не внутри корпуса. Но полунакладных петель тоже не хватает, они лучше, чем предыдущие, но зазор со стороны петель (справа) слишком маленький, а с противоположной стороны слишком большой, см. фото. Если вкладные петли - для дверцы внутри корпуса, какой тип петель еще больше сдвинет дверцу в сторону от петель?
Вадим М
Вадим М
14.02.2022 в 23:52:43
No Access, вкладные, конечно. Похоже, что BV постебаться не удалось.. ))) У Вас боковины перпендикулярно фасаду расположены?
15.02.2022 в 01:02:32
No Access написал: BV, Нет, двери точно снаружи, не внутри корпуса. Но полунакладных петель тоже не хватает, они лучше, чем предыдущие, но зазор со стороны петель (справа) слишком маленький, а с противоположной стороны слишком большой, см. фото. Если вкладные петли - для дверцы внутри корпуса, какой тип петель еще больше сдвинет дверцу в сторону от петель?
No Access,
  1. Кхм, стесняюсь спросить, а петли-то регулировали?
  2. Если справа зазор ноль, то сколько в мм слева? Или на сколько мм надо подвинуть фасад, чтобы было как надо?
  3. Фото в открытом виде - средняя дверь перпендикулярна боковинам?
  4. А с какой целью вообще меняете петли? Возможно можно их не менять...
sanya1965
sanya1965
15.02.2022 в 01:27:29
No Access, надо менять парой. У разных брендов геометрия будет отличаться, и траектория двери тоже. В итоге вторая (или первая) сломается много быстрее, и Вам придецца о5 заводить тему.
