Siri93
Siri93
Ялта
11.02.2022 в 18:49:21
Добрый вечер, Можете пожалуйста дать совет по креплению подвесной тумбы для ванной?(«aquaton Мишель»)
Я ее повесила, подкрутила винты чтобы четко по пузырьковому уровню было – получилось ровно. Но, тумба весит на двух креплениях которые держаться за боковые стенки, крепежная пластина прикручивается к стене на 4 шурупа и если приглядеться то будет видно что у меня пластина не опирается на два верхних шурупа – есть зазор пару мм между шурупами и крепежной пластиной, на фото плохо видно но мне кажется пластина просто опирается на один из нижних шурупов, я попробовала постукать сверху по пластине (молотком через зубило) чтобы она легла на них но пластина не сдвинулась ни на мм. Видимо нужно было нижние отверстия сверлить на пару мм ниже, сглупила :( А тумба тяжеленная... и на ней еще смеситель и умывальник-чаша крепится будут...
Перекручивать шурупы не хотелось бы, это родные шурупы (и дюбеля) которые шли в комплекте, и я с огромным трудом их вкрутила, они прям очень очень туго закручивались, даже выкрутить их непросто будет.
Опасно ли оставлять все как есть? (ситуация на правом и левом креплении примерно одинаковая). В худшем случаи она просто опустится на эти пару мм правильно?
11.02.2022 в 19:46:32
Siri93, все нормально, если планка прижата шурупами к стене, и шурупы закручены до конца.
Siri93 написал: это родные шурупы (и дюбеля) которые шли в комплекте,
Я понятия не имею, что туда кладут, но очень часто комплектные - дрянь (или короткие, или дюбели плохие), и я их выбрасываю
Siri93
Siri93
Ялта
12.02.2022 в 00:57:00
BV, фух.. замечательно, спасибо :)
BV написал: (или короткие, или дюбели плохие)
да они коротенькие были, дюбеля были простенькие просто сплошные, но пластик у них был очень толстый и закручивались с огромным усилием, под конец прямо всем телом пришлось навалиться и со всей силы давить чтобы на четверть оборота прокрутить шуруп, мне кажется они там намертво сели :) крюки под бойлер намнооого проще закрутились.
Вадим М
Вадим М
12.02.2022 в 01:20:56
Siri93, если стену можно просверлить насквозь продеть шпильки, затянуть гайками с широкими шайбами или пластинами, то я бы сделал так. гайки с обратной стороны потом можно заштукатурить. Или, если тумба по бокам примыкает к какой-то из стен, закрепил бы дополнительно к ней. Слишком уж массивная конструкция - подстраховка, думаю, не помешает.
Siri93 написал: да они коротенькие были, дюбеля были простенькие просто сплошные, но пластик у них был очень толстый и закручивались с огромным усилием, под конец прямо всем телом пришлось навалиться и со всей силы давить чтобы на четверть оборота прокрутить шуруп, мне кажется они там намертво сели :) крюки под бойлер намнооого проще закрутились.
Это мало, о чём говорит в Вашем случае: может вырвать вместе с куском кирпича, особенно короткие дюбели.
Вадим М
Вадим М
12.02.2022 в 01:23:29
Siri93
Siri93
Ялта
12.02.2022 в 02:50:32
Вадим М, спасибо, идея классная, если когда-нибудь буду еще делать подобное обязательно воспользуюсь. К сожалению я на обратной стороне стены уже положила плитку (там туалет). Но я думаю сделать какие-нибудь ножки для этой тумбы, для страховки, чтобы они подпирали боковины тумбы - посредине, так их видно не будет и мешать ногам не будут, но пока еще не нашла из чего их можно было бы сделать, если придумаю напишу тут.
Вадим М
Вадим М
12.02.2022 в 03:17:17
Siri93, по-моему, прелесть этой тумбы как раз в том, что она "парит". Ножки убьют всю её "легкость". Если уж хочется, лучше всё-таки просверлить отверстия насквозь, задекорировав со стороны туалета гайки либо головки болтов хромированными крючками/держателями/декоративными накладками - выбор по месту.
Внутри тумбы дополнительно к штатным навесам на шпильки и к боковинам прикрепить вот такие уголки:
12.02.2022 в 03:20:20
Siri93 написал: Но я думаю сделать какие-нибудь ножки для этой тумбы, для страховки,
не надо. На тумбе вы наверное сидеть не будете :)
Стена из чего?
И уж если перестраховываться, снять умывальник, снять крепления, выдернуть дюбели и заменить на более длинные дюбели и саморезы.
Siri93 написал: коротенькие были
поэтому и выкидываю их всегда на нагруженных навесках
Вадим М
Вадим М
12.02.2022 в 03:33:02
BV написал: На тумбе вы наверное сидеть не будете :)
BV, мало ли какие ситуацие приключиться могут... Вырванная раковина с сидящим на ней, скажем, гостем может в иной раз привести к катастрофе...
С таким рычагом и массой, мне кажется, может вырвать любые дюбели. Лучше уж, наверное, силиконом промазать.
12.02.2022 в 04:34:45
Вадим М написал: С таким рычагом и массой, мне кажется, может вырвать любые дюбели. Лучше уж, наверное, силиконом промазать.
Рычаг как раз и небольшой, т.к примерно 2/3 нагрузки на срез. И длинные, даже нейлон - нормально для 4х точек на опору. Но смотря какой материал стены - если пеноблок - переделывать на химанкер. Если бетон и перстраховываться - забивной анкер.
Siri93
Siri93
Ялта
12.02.2022 в 04:37:42
Стена вроде из бетона. Хорошо, спасибо, нужно еще подумать, просто не хотела переделывать крепления которые уже прикрутила.
*а там ножки не видно будет, она низко весит, и к ней почти вплотную прилегают с одной стороны стена а с другой ванна т.е на тумбу не получится посмотреть сбоку, помещение маленькое (всего 110см от тумбы до стены) т.е далеко от нее тоже не встанешь, если ножки разместить примерно посредине боковых стенок (красным нарисовала) то увидеть их можно будет только встав на четвереньки :) просто пока не нашла где такие ножки найти (на валдберис искала), среди крепких все что видела - не подходят по длине, а те что регулируются по высоте - были совсем не крепкие.
