Werpell
Werpell
Челябинск
13.02.2022 в 10:38:20
На самом деле встречал ещё интересный пункт в правилах. В соответствии с п. 5.2.1 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), УК должно обеспечить равномерный прогрев всех нагревательных приборов в доме.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2022 в 10:46:47
Попробуйте заставить УК обеспечить равномерный прогрев установленного Вами отопительного прибора сославшись на это постановление.
strider1978
strider1978
13.02.2022 в 11:17:30
Werpell написал: равномерный прогрев всех нагревательных приборов в доме
В доме, а не в отдельно взятой квартире, и уж тем более не каждого отдельного радиатора. Просто чтобы не было такого, что один подъезд преет, а все остальные замерзают. Или тепло "не доходит" до верхних этажей. Платят-то все одинаково.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2022 в 11:36:58
АлекСАН_dr написал: Попробуйте заставить УК обеспечить равномерный прогрев установленного Вами отопительного прибора сославшись на это постановление.
АлекСАН_dr - если бы вы сначала ознакомились с этим Постановлением, то ваш совет был бы иным ;) Потому как первым пунктом в нём идет соответствие Нормам температуры в помещении, а только потом равномерный прогрев. Если температура соответствует Нормам, то претензии к УК о равномерном прогреве будут не актуальны. Топикстартер тоже озвучивает только тот пункт, который ему нравится )) ; {Так вам "шашечки" или "ехать" ???} (c)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2022 в 11:43:27
Грэй написал: Но вы не ответили на его вопрос - как подключить данный конкретный радиатор, чтобы все его секции нагревались равномерно
А вы сами покажите пример, как по ЭТИМ вводным данным подсказать, как правильно подключить к однотрубной системе с неизвестным направлением подачи известный отопительный прибор (ОП) Royal Thermo Vittoria 500 неизвестно как сейчас подключенный, чтобы все его секции нагревались равномерно при неизвестно каких и как установленных ОП изначально.
Werpell написал: Дело в том, что мне подключили радиатор к подаче снизу, и он греет наполовину.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2022 в 11:51:30
Technik-san, Это был сарказм.:)
Werpell
Werpell
Челябинск
13.02.2022 в 12:56:17
АлекСАН_dr, на самом деле наша УК те ещё некомпетентные кретиноиды. На другой моей квартире вообще отказал один стояк ванны-кухни, но температура в квартире была 19 градусов. Они стояк не чинили, ссылаясь на то, что температура в норме. И я нашёл один из ГОСТов, где указано что темпера в совмещённой с туалетом ванной, температура воздуха должна быть не ниже 25 градусов. Я написал им про это, сославшись на этот гост, и потребовал соблюдать данный норматив.
В итоге, неохотно, но они переварили в подвале вентиль (в котором как оказалось был запавший уплотнитель), заменив его на шаровый и всё заработало. Температура в квартире поднялась до 25. Только недавно, я понял что гост этот устаревший. В ванных минимально допустимая температура ниже, чем указанная тогда мной. Но они не обратили на это внимание.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.02.2022 в 13:57:27
Явите миру ссылку на этот чудный норматив, какдаж такое щасье было?
Werpell
Werpell
Челябинск
13.02.2022 в 14:12:53
Aтос, вроде это: https://docs.cntd.ru/document/1200006791 Таблица 3.
13.02.2022 в 14:13:59
Werpell написал: всех нагревательных приборов в доме.
включает и всех в квартире, и даже всех в одной комнате...
Technik-san написал: Потому как первым пунктом в нём идет соответствие Нормам температуры в помещении, а только потом равномерный прогрев.
ну и что? Допустим, если первым пунктом идет прогрев, то пофиг все остальные, например пусть текут, или не обращать внимание на коэффициент смешения на элеваторе? ;)
13.02.2022 в 14:20:33
Aтос написал:
Aтос, https://docs.cntd.ru/document/1200095053 табл 1 оптимальная 24-26 допустимая 18-26
