Overan
Overan
Минск
14.02.2022 в 21:39:07
Доброго времени суток. Есть бойлер ariston abs vls evo pw 80. Решил почистить. Во время чистки бака отвалился пластиковый рассекатель внутри правого бака на подачу холодной воды, и рассекатель левого бака, выходящий с соединительной трубки между баками. Два вопроса: 1) нужны ли обязательно эти рассекатели? стоит ли заморачиваться с их заменой? 2) внутри баков на стенках остался небольшой налет. Есть идея почистить не снимая: в колбу фильтра, который стоит перед бойлером залить жидкость от накипи, вместо картриджа. Набрать воду в бойлер. Подождать пару часов, потом слить через проходной кран на входе бойлера. Возможен ли такой вариант? Безопасно ли для бойлера и других соединений?
ashim1990
ashim1990
14.02.2022 в 22:16:46
Overan написал: внутри баков на стенках остался небольшой налет. Есть идея почистить не снимая: в колбу фильтра, который стоит перед бойлером залить жидкость от накипи, вместо картриджа. Набрать воду в бойлер. Подождать пару часов, потом слить через проходной кран на входе бойлера. Возможен ли такой вариант? Безопасно ли для бойлера и других соединений?
Я бы не заморачивался этим. Вреда может быть больше.
AKI
AKI
14.02.2022 в 22:20:38
Overan написал: нужны ли обязательно эти рассекатели? стоит ли заморачиваться с их заменой?
в описании вашего бойлера есть строчка:
15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
а это и есть рассекатель.
Если бак эмалированный сильно не советую. От слова совсем.
ashim1990
ashim1990
14.02.2022 в 22:21:15
Они есть в продаже, поставьте.
Overan
Overan
Минск
14.02.2022 в 22:41:52
AKI написал: а это и есть рассекатель.
6 см трубка пластиковая с горизонтальными прорезями, хз какая там может быть экономия))
AKI написал: Если бак эмалированный сильно не советую. От слова совсем.
нержавейка с покрытием аля Ag+
ashim1990 написал: Они есть в продаже, поставьте.
нашел в одном месте, заказал, но у меня есть подозрение, что их их нет, поэтому страхуюсь
ashim1990
ashim1990
14.02.2022 в 22:52:05
Overan написал: нержавейка с покрытием аля Ag+
Все равно. Максимум, что обычно рекомендуют - помыть внутри душем.
AKI
AKI
14.02.2022 в 23:47:15
Overan написал: 6 см трубка пластиковая с горизонтальными прорезями, хз какая там может быть экономия))
буквы не про экономию. Буквы про кол-во ГОРЯЧЕЙ воды в баке. Она ведь снизу поступает холодная. Рассекатель не дает струе с подачи попадать в верхний теплый слой и перемешиваться там.
покрытие это маркетинговая рюшечка, а вот баки из нержавейки можно промывать слабым раствором лимонной кислоты. Магниевый анод, разумеется, на время промывки лучше снять.
16.02.2022 в 13:43:58
Overan написал: хз какая там может быть экономия))
после полного расхода бака небольшую порцию горячей воды получите прямо сразу, а без - еле теплую перемешанную
