UNikolai
UNikolai
14.02.2022 в 23:25:28
Здравствуйте, подскажите из практики. Знаю, что на сдир шпаклюют и обычные люди и мастера, но по факту при шпаклевании на сдир получается может получиться ооочень тонкий слой шпаклёвки, условно 0,1 мм в то время как и кнауфа полимерного допустим минимальный сло 0,2 мм, а первый слой я буду и вовсе делать шпаклевкой с 0,5 мм мин слоем. Нормально ли это, что не соблюдается минимальный слой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2022 в 23:34:38
сложный вопрос для новичка ... лучше подумать на тему распределения дисперсии молекул акрила и наполнителя в контактном слое полимерной шпаклевки при ручном нанесении
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2022 в 00:00:37
UNikolai, шпаклюете подо что?
UNikolai
UNikolai
15.02.2022 в 00:12:31
fhntv, не понял к чему это? Первый слой, как я писал, в любом случае будет обычной шпаклевкой
UNikolai
UNikolai
15.02.2022 в 00:15:55
dmitrovski написал: UNikolai, шпаклюете подо что?
dmitrovski, под покраску. 2 слоя под правило, затем 2 слоя полимерной шпаклёвки под боковой свет с шлифованием. Основание - загрунтованная гипсовая штукатурка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2022 в 22:59:48
UNikolai написал: будет обычной шпаклевкой
а полимерная необычная ?
UNikolai
UNikolai
20.06.2022 в 23:13:03
В общем товарищи, кого еще интересует данный конкретный вопрос. На сдир запросто можно шпаклевать почти любой финишной шпаклевкой, у той же волмы, к пимеру, это прям в тех карте написано. И - если у вас не механизированная шпаклевка, то берите лучше обычную шпаклевку, не полимерную, ей богу, с обычной проще + не нужно потом заморачиваться с тем, что эта шпаклевка боится воды, пока ее не прогрунтуешь и грунтовать нужно с пуливизатора, или валиком если слой финишный, та же макловица оставляет следы
