isegals
isegals
15.02.2022 в 10:28:11
Добрый день, подскажите как поступить, имеется гипсовая стена из пазогребннвых плит, к ней пристроили перпендикулярно ещё две стенки из ПГП (туалет) и оштукатурили. Примыкание двух стен сделаны через дэмпфирующую ленту, крепление на клей. Трещина пошла сверху в месте примыкания возведенной стены и потом наискосок к проёму (см.фото). Через 4 месяца появилась сквозная трещина толщиной с волосок. Дальше она не расширяется прошло ещё 4 месяца после появления. Вопрос в том как такое могло случиться и что делать дальше. Вычитал что для самоуспокоения можно по бокам от трещины поставить уголки по 2 с обеих стороны стены, каждый уголок крепить к потолку с одной стороны и к другому уголку через сквозное отверстие с другой (см.рисунок).
ссылка
Грэй
Грэй
15.02.2022 в 18:17:01
isegals написал: Вычитал что для самоуспокоения можно по бокам от трещины поставить уголки по 2 с обеих стороны стены, каждый уголок крепить
Для самоуспокоения можно сделать любое, что вас успокоит. Например, меня бы успокоило простое приклеивание обоев потому что анекдот про то. что если успеть поклеить обои, то дом не развалится, - является анекдотом только для обывателей. Для профессионалов это данность :)
Сибиряк
Сибиряк
15.02.2022 в 21:47:56
Грэй, +++
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2022 в 23:07:12
isegals написал: Вопрос в том как такое могло случиться и что делать дальше.
что говорят делатели работ ?
isegals
isegals
16.02.2022 в 10:33:59
fhntv написал:
fhntv, делатели говорят что если бы вы вовремя поставили коробку двери то никаких трещин бы не появилось. Упор над проёмом не сделали, т.е. как бы я сам виноват.
16.02.2022 в 12:12:22
Вопрос был бы - если бы там трещины не случилось - а так - обычное дело.
isegals написал: Вычитал что для самоуспокоения можно по бокам от трещины поставить уголки по 2 с обеих стороны стены, каждый уголок крепить к потолку с одной стороны и к другому уголку через сквозное отверстие с другой (см.рисунок).
тогда трещина будет вечно живой
isegals написал: делатели говорят что если бы вы вовремя поставили коробку двери то никаких трещин бы не появилось.
врут
isegals написал: Упор над проёмом не сделали, т.е. как бы я сам виноват.
перемычку (уголок стальной) они должны были сделать, но от трещины бы это никак не спасло
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2022 в 22:21:20
isegals написал: если бы вы вовремя поставили коробку двери то никаких трещин бы не появилось
интересная гипотеза :)
nadegniy
nadegniy
16.02.2022 в 22:47:42
А где перемычка? !#[https://www.youtube.com/watch?v=jH3XRm4ag6k&t=50s] Стыковка углов и стыков !#[https://www.youtube.com/watch?v=j5O8v2K3GX4&t=6s]
isegals
isegals
18.02.2022 в 21:26:17
уважаемые мастера может поясните все же в чем причина? не может же стенка из гипса 60см высотой и 80 см шириной создать такое давление на стену в месте примыкания чтобы пошла трещина. Ведь по логике именно этот участок над проёмом двери создаёт давление на стенку в верхней точке.
nadegniy, перемычки нет, сказали что вес небольшой над проёмом и перемычка не нужна, достаточно просто установить коробку двери.
19.02.2022 в 02:06:52
isegals написал: уважаемые мастера может поясните все же в чем причина?
стена с другой стороны проема жестко привязана к несущей - проем просто разорвало между двумя примыкающими стенами - на эскизе самая верхняя горизонталь и самая нижняя.
nadegniy
nadegniy
19.02.2022 в 10:56:17
isegals написал: уважаемые мастера может поясните все же в чем причина? не может же стенка из гипса 60см высотой и 80 см шириной создать такое давление на стену в месте примыкания чтобы пошла трещина. Ведь по логике именно этот участок над проёмом двери создаёт давление на стенку в верхней точке.
isegals, Теперь они будут ссылаться на то, что коробка должна была исполнять роль перемычки. Есть плоскость, есть проём, углы проёма это концентраторы напряжений!
