Т-34
Т-34
15.02.2022 в 22:47:16
Понадобился такой предмет для крепления щлифовального диска на дрель. Центральная ось Ф10 с фланцем Ф70 (примерно), к которому и закрепить саморезами фанерный диск для приклейки наждачки. Вопрос вызван тем, что гуляющие по сети рекомендации крепить фанерный диск к оси посредством центрального болта с приклеванием диска эпоксидкой - на практике не работают. Первый же старт срывает крепление и проворачивает ось в деревяшке, и в лучшем случае все хозяйство разваливается, а в худшем - диск летит в физиономию конструктора. Так вот, решил попробовать крепить фанерный диск саморезами к фланцу, приваренному к центральной оси. И сразу столкнулся с грабительскими расценками на токарные услуги. Где бы раздобыть готовый металлический фланец с вертикально торчащей осью?
sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 01:32:09
Мож так?
Т-34
Т-34
16.02.2022 в 17:22:04
Надо ЖЕСТКИЙ ровный диск.Диаметром 250 мм.
AKI
AKI
16.02.2022 в 22:00:30
Т-34 написал: предмет для крепления щлифовального диска на дрель. Центральная ось Ф10 с фланцем Ф70 (примерно)... Надо ЖЕСТКИЙ ровный диск. Диаметром 250 мм... Где бы раздобыть готовый металлический фланец с вертикально торчащей осью?
Да в ̶Г̶р̶е̶ц̶и̶и̶ Китае все есть: Фланцы мебельные дешманские (народ их для тисков использует):
Фланцы дорогие для алмазных дисков (ходят облизываются, но переходники отдельно):
Под шлифовалку из фанеры вот такие заказывают:
Вот что получается:
Но извините, под дрель... 250 мм торцевой диск... это же почти как болгарка с диском от циркулярки... :cool:
sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 22:34:03
Т-34 написал: Надо ЖЕСТКИЙ ровный диск.Диаметром 250 мм.
Т-34, "heartwood универсальная токарная головка" в Ютубе забей. Все делается без покупных фланцев, при этом идеально точно. И да, дрель под это дело совсем не вариант.
Т-34
Т-34
17.02.2022 в 00:57:47
Для мелких задач и дрель потянет. Вот эти мебельные вроде ничего. Спасибо.
Т-34
Т-34
17.02.2022 в 13:20:25
sanya1965 написал:
sanya1965, На шлифовке/правке угловых срезов работает только одна половина диска (да и вообще всегда работает только половина диска от края до центра), потому и нужен приличный диаметр. А если нет больших нагрузок - и шурик сойдет.
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 17:13:01
Т-34, я лет 20 пользую шлифовалку с движком ЗВИ. Делаю рукояти ножей. Диск диаметр 250мм, из алюминия, толщина 5мм. Посадка съёмная всегда (!) будет создавать биение, что при таком диаметре критично. Плюс дохлый коллекторный движок... В итоге делать изначально плохой вариант смысла нет. Но как я понял, к Вас уйма времени на эксперименты. Сделайте хоть как, все равно придется выбрасывать и переделывать. Чужие грабли никого не учат.
Т-34
Т-34
17.02.2022 в 18:24:18
sanya1965,
с движком ЗВИ. - это от стиральной машины? Давай, сделаю. Тем более ЗВИ = это был советский Завод Владимира Ильича в москве. Моторы там были намотаны медным проводом. Всё давно переплавлено в лом. Вместе с заводом ЗВИ.
18.02.2022 в 19:48:56
AKI написал: Фланцы мебельные дешманские (народ их для тисков использует):
похожие есть от карнизов для штор, но там приварена шпилька м6 и как правило - криво... Эти штуки я обычно выкидываю.
