Марина Комарницкая
Марина Комарницкая
15.02.2022 в 22:50:30
Прошу совета!Отапливаю дом дровами.Котёл стоит под стеной дома на улице.В доме,в котельной теплоаккумулятор(бочка 200 л).В системе циркуляционный насос.Замучилась ходить топить на улицу.Можно ли сложить в котельной небольшую кирпичную печь и поставить на неё бак,в котором будет греться вода и уходить в систему отопления( за счёт насоса)?Обычный бак,без змеевика внутри,чтобы он же служил теплоаккумулятором.На выходе поставить расширительный бачок,вход/выход из него по разным концам,чтобы остывшая вода(обратка) вытекала в систему с другого конца бака,успевая нагреться.Возможен ли такой вариант?
prometey54
prometey54
10.09.2026 в 11:59:38
А просто занести котел в котельную и не мудрить с еще одной печкой?
Вообще ТТ угольный котел + теплоаккумулятор - при небольшом доме должно хватать на достаточно долгое время.
В Вашем случае ТА - 200л, значит котел до 8-10кВт. следовательно дом до 100м.кв.
У нас в линейки минимальная мощность котла угольного 12кВт - он на одной загрузке работает до 12 часов, если поставить ТА, то период между загрузками будет доходить до суток.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 13:29:22
Открытый бак прямо на кирпичной печи без регистра в контур ставить не стоит: вода закипает локально, пар выбивает расширение, а насос разгоняет ударное кипение по системе. Если печь всё же оставлять, нужен стальной регистр с площадью под расчётную мощность, группа безопасности и расширительный бак по объёму и давлению, а не случайная ёмкость на выходе. Бочки 200 л для дровяного режима мало: ориентир примерно 25–40 литров буфера на каждый киловатт, иначе лишнее тепло некуда сбрасывать и котёл снова закипает. Печь без водяной рубашки почти не греет контур, тепло уходит в воздух котельной, а не в подачу. Насос лучше ставить на обратку и включать по термостату, чтобы холодная вода не сажала конденсат на регистре. Перед кладкой проверьте фундамент, противопожарные отступки и отдельный дымоход с нормальной тягой, плюс приток в котельную из‑за угарного газа. Зачастую проще завести существующий котёл в помещение, если дымоход и приток позволяют, чем заменять теплообменник открытым баком.
-3
kolokol888, sereza, Alekss
