War3team!
War3team!
Иркутск
14.10.2024 в 16:51:34
ищу помощи в интернете может что не так сам сделал. стоит котел зота Енисей 14квт. дом 1 этаж 73кв м. теплый пол, в гараже установлен котел твердотопливный. труба выход из котла 35 мед. насос мощный. далее идет балансир на тёплый пол так как в гараже стоит батарея еще. выход дымохода стоит 120. общая длина дымохода 545см. подъем 425см. котел не дает жару, не нагревает жидкость. грешу на дымоход, что жар уходит.alt текст
War3team!
War3team!
Иркутск
14.10.2024 в 17:02:46
alt текстсхема разводки от котла
14.10.2024 в 17:54:37
War3team!,
  1. это первый сезон?
  2. какое утепление под тёплым полом?
  3. утепление дома, потолка?
Славик64
Славик64
Дигора
14.10.2024 в 19:28:58
War3team!, а нехватка газа не в счёт? Или сажа, если не первый сезон без чистки...
10-40-99@mail.ru
War3team!
War3team!
Иркутск
15.10.2024 в 06:24:44
BV, да это первый сезон на этом котле.под теплым полом Пеноплекс. электро котел смело нагревает
War3team!
War3team!
Иркутск
15.10.2024 в 06:25:12
Славик64, он не газе а на брикетах. и дрова даже не могу нагнать температуру.
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2024 в 09:12:37
War3team! написал:
у ты. не заметил. )))
дрова не ко мне.
10-40-99@mail.ru
15.10.2024 в 10:32:43
War3team!, сервис производителя....
калямба
калямба
Тюмень
15.10.2024 в 18:06:37
War3team! написал: и дрова даже не могу нагнать температуру
По теплотворности - дуб, лиственница, береза(по убыванию). Влажность чем меньше, тем лучше. Пример: Береза влажность 12% - 2600ккал/куб.дм; влажность 50% - 891ккал/куб.дм.
15.10.2024 в 18:13:18
калямба написал: По теплотворности
War3team!, .....по весу ПОЛНОСТЬЮ СУХОГО дерева - самое тяжёлое - больше всего.
Брикеты RUF горят ровно без пика по теплу. Чтобы горели хорошо их надо класть побольше и воздуха побольше, чем сухим дровам.
Но брикетами нельзя полностью набивать топку - они расширяются в начале горения почти в 2 раза.
War3team!
War3team!
Иркутск
17.10.2024 в 08:10:28
калямба, спасибо большое, но проблема в другом, электро котёл нагревает любую температуру которую. задаш, при том электрокотел отдельно котла твердотопливного) мне кажется в самом котле воздух наверху.и там куда попадает пламя, теплообменник либо на минимуме, либо пустой. либо котел с браком.ну более не на что грешить((
