Стоислав
Стоислав
Междуреченск
16.08.2022 в 09:55:06
https://www.youtube.com/watch?v=0qR340lxLaA Это не реклама. Просто купил год назад такой же котёл, только немного модернизированный.До конца монтажа отопления пройдёт ещё один год. Хотел бы найти тех, кто уже пользуется такими, что б узнать все их особенности. Один из недостатков, видимо, необходимость перезагрузки котла "на горячую". То есть ещё на дне есть горячие остатки, но нужно их выгребать и делать загрузку. Может, колосники просто шурудят кочергой и сыпят сверху новый уголь. Как я понял, полностью очищать колосники нет необходимости так, как поддув от вентилятора идёт и через зольник и через сопло - в верхнюю часть топки. И вообще, может ли 25 вёдер угля гореть неделю ? Вот в чём вопрос. -:killyourselfbywall: )))
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
16.08.2022 в 12:44:50
Стоислав написал: И вообще, может ли 25 вёдер угля гореть неделю ? Вот в чём вопрос
Ты вообще с углём имел дело?? Не с дровяным для мангала, хотя и там очень сильно уголь различается, а с тем, что называется КАМЕННЫЙ?? Разные сорта угля отличаются один от другого больше, чем дрова берёза, осина, дуб, пилеты или брикеты одно от другого!!!
Есть уголёк, который сгорает так, что с нескольких вёдер горстка пепла остаётся, но такой попадался только пару раз, в основном засыпал ведро, ведро и выгреб, только цвет поменялся, с чёрного на серый. Теоретически 25 вёдер вполне могут гореть неделю, так как у меня в -10 при 70-90 кв. помещения 1,5-2 ведра горело больше 30 часов, но уголёк был действительно хороший. У тебя при нагреве будет поддувало прикрываться и горение будет затухать. Нормальное ведро 10 литров, то есть 20 вёдер, это 200 литров, у тебя действительно внутренний объём такой?? или 6 литров, тогда 6*20=120 литров? Пока не опробуешь не узнаешь. При перезагрузке, или дозагрузке есть несколько нюансов. Прикрываем поддувала и приоткрываем загрузочный люк, чтобы над углём создалась зона обогащённая кислородом. и сразу прикрываем поддувало, тогда будет как бы верховое горение и не будет дымить при загрузке и не будет хлопка. если сверху, над углём ещё нет огня, а только дым, то может не хило бабахнуть. В общем смотри видео, просвещайся.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Торанага
Торанага
Владимир
16.08.2022 в 18:48:09
СаняТ3 написал: Прикрываем поддувала и приоткрываем загрузочный люк
СаняТ3, Может быть, уточните это предложение?
касимов
касимов
Касимов
16.08.2022 в 20:15:09
Стоислав написал: может ли 25 вёдер угля гореть неделю ? Вот в чём вопрос.
Можно и на две растянуть, если кочегарить аккуратно и не отходя от котла. Ходя далеко и не уйти, везде будет холодно...
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
17.08.2022 в 05:25:07
касимов, если кочегарить, в смысле постоянно шурудить, то за двое суток всё выгорит. Тут же, без кочегаривания, вентилятор, под управлением автоматики, поддерживает горение настолько, что б температура на выходе была 50 градусов. Поддувало при этом наглухо закрыто. Такая вот идея. В котельной будет прохладно, но в доме-то, тепло. Или чё?
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
17.08.2022 в 05:33:17
СаняТ3, объём топки я не замерял, но для интереса залез туда скрючившись, с ногами.))
17.08.2022 в 14:37:42
Стоислав написал: Поддувало при этом наглухо закрыто.
и уголь будет гореть без кислорода? ;)
Toad
Toad
11.11.2022 в 13:59:14
BV написал: и уголь будет гореть без кислорода? ;)
Стоислав написал: вентилятор, под управлением автоматики, поддерживает горение
Toad
Toad
11.11.2022 в 14:04:38
Стоислав написал: И вообще, может ли 25 вёдер угля гореть неделю ? Вот в чём вопрос.
В принципе может. На практике -- вряд ли. Слишком много условий влияет, особенно качество угля. И если что то пойдёт не так... может и потухнуть, а может и рвануть, либо перегреть систему (трубы пластиковые?) В молодости работал кочегаром, "самоварчики" при хорошем угле по двое суток пыхтели, без всякой автоматики. И у них объём поменьше вашего раза в два...
