Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 15:27:50
ВТБ! написал : Я такой ноль в качестве Pen использовать не решился бы.
А что же делать, если заземление очень хочется:(
Arr
Arr
22.04.2007 в 18:57:39
2Serganoid
Ждать реконструкции электроснабжения всего дома. Пока использовать двухпроводку (желтый проводник отключить нафиг от нейтрали). Поставить УЗО. Убрать пробки из нейтрали (заменить на двухполюсные автоматы). Возможность "заземления" у вас может появиться только после реконструкции стояка на пятипроводный. Возможность надёжного и законного зануления только после реконструкции стояка на четырёхпроводный с проводниками толшиной в палец. При таких сечениях и состоянии проводки как на снимках зануление ОЧЕНЬ опасно.
Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 20:14:58
Arr написал : Ждать реконструкции электроснабжения всего дома
Ну так можно и не дождаться.
Arr написал : Убрать пробки из нейтрали (заменить на двухполюсные автоматы).
Обязательно ли ставить двухполюсные автоматы?
Не может ли в щитке такого типа быть какая-нибудь шина, на которую можно бросить землю?
n-p-n
n-p-n
22.04.2007 в 22:34:22
2kamrad знакомая картина... До боли. Сделал вот так: на входе 1 УЗО (раб. 40 А), после него разветвление на 2 линии: 1) 25 А - «низ» 2) 16 А - «верх».
Кстати, на кухне 1 розетка сделана от верхнего контура. Очень удобно (при работе с элементами низа в тёмное время суток можно организовать как подсветку, так и электропитание рабочего инструмента.
avmal
avmal
22.04.2007 в 22:59:46
n-p-n написал : 1) 25 А - «низ» 2) 16 А - «верх».
Без запаса получается с такими номиналами. На самом верхнем пределе провода будут работать, если перегрузки какие-то возникнут на линии. Принято 16 и 10 соответственно ставить.
n-p-n
n-p-n
22.04.2007 в 23:16:56
2avmal у меня аппаратура будет их (автоматы) выключать при пуске. Например, когда чайник (3 кВт) включён одновременно со стиралкой (~2 кВт, кажется) и стартует холодильник. Это - из жизни. Не теоретизирую. Стояли раньше 10 и 16 - запарили такие (как выше привёл) совпадения. Длительных таких нагрузок, конечно, не бывает. «Наверху» вообще 5 А, не больше. Если всё включить. Много энергосберегающих ламп и ЛЛ.
avmal
avmal
22.04.2007 в 23:19:36
n-p-n написал : Это - из жизни. Не теоретизирую.
Если из жизни, то на свет-то зачем 16А.
Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 23:26:09
2n-p-n
а заземление у вас как-нибудь реализованно?
n-p-n
n-p-n
22.04.2007 в 23:42:29
2 avmal
А фиг знает... Не помню уже. Может, не было в лабазе? ;)
2 Serganoid никак.
Не положено нам.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
23.04.2007 в 00:22:17
Serganoid , при такой толщине нулевого провода Правилами попросту запрещено разделять его на ноль и землю. Обьяснять почему- долго. Если коротко- что бы вас не убило.
