13.04.2007 в 23:16:30
Доброе время суток. Брат попросил помочь провести в однокомнатной хрущевке 60-х годов новую проводку. Заглянув в щиток, пришел к выводу, что и там надо все менять, разве что счетчик оставить. Я так понимаю, что все изменения в щитке обязательно надо фиксировать, вызвав электрика из жэка? Или согласовывать с жеком это не обязательно?
Ну и если не трудно посмотрите по наполнению щитка: Думаю поставить вводной двухполюсный автомат на 50А УЗО 63А 30мА и три однополюсных автомата один на 10мА на освещение один на 16мА на розетки один на 16 мА на розетки в ванной и стиралку.
Поскольку земли нет, проводку думаю делать двухпроводной. Хотя провод Pen довольно толстый (10мм точно есть), может есть смысл разделить его на Pe и n? Или не стоит заморачиваться?
Фотки щитка прилагаются.
Arr
Arr
14.04.2007 в 03:31:20
kamrad написал : Хотя провод Pen довольно толстый (10мм точно есть),
Это диаметр или сечение? Где он на фото? На фотках ничего предвещающего возможность организации нормального зануления я не вижу.
kamrad написал : вводной двухполюсный автомат на 50А
Это вряд ли...
Узнайте в ЦОПе разрешенную мощность.
Vadim131
Vadim131
14.04.2007 в 12:19:06
25А не больше сам менял недавно
Kuzia
Kuzia
15.04.2007 в 14:09:42
Будте любезны список бытовой техники и количество помещений. Щит, я так понимаю, стоит между ванной и туалетом?
Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 01:46:22
Извините, что вклиниваюсь в тему со своими вопросами, но я тоже собираюсь переделывать аналогичный щиток. Поэтому хотел бы получить советы от присутствующих на форуме гуру. ДАНО: 1 комнатная квартира эл. приборы:
  • ст. машинка (прихожая)
  • розетка в ванной (нагрузка не более 0,5-1 квт)
  • канальный вентилятор в ванной
  • 2 розетки на кухне (нагрузка не более 2 квт на каждую розетку)
  • вытяжка на кухне
  • розетка для холодильника
  • 3 розетки в комнате (нагрузка не более 2 квт на каждую розетку)
  • кондиционер (в комнате)
  • освещение в ванной (лампа дневного света и 3 галогенки на 12в)
  • освещение на кухне (подсветка рабочей зоны и пара светильников)
  • освещение в комнате (точечная подсветка галогенками и люстра)
Подскажите, пожалуйста, на какие группы следует разбить потребителей, сколько узо и каких надо, сколько и каких надо автоматов.
Планирую всё собирать в ящике скрытой установки, на дин-рейку +2тарифный счетчик. Также планирую везде где можно подвести защитный ноль (землю)
Спасибо всем кто откликнится пс надеюсь автор темы не обидится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2007 в 07:13:10
Serganoid написал : планирую везде где можно подвести защитный ноль (землю)
Реконструкции стояка не было? Газ? Лифты есть? Сколько щитков на этаже? Фотографии этажного щитка - "потроха", естественно.
Разрешённая мощность?
Крайние варианты: 1) входной автомат, УЗО 30мА, 3 автомата С16 и один С10; 2) входной автомат и по диф.автомату на каждую розетку и выключатель. Остальное - это компромиссы. :)
Какая разрешённая мощность (какой номинал вводного автомата сейчас)? Проводка полностью новая или частично будет использована существующая? Рисуйте "схемку аль чертёж"...
Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 12:13:50
ВТБ! написал : Реконструкции стояка не было? Газ? Лифты есть? Сколько щитков на этаже? Фотографии этажного щитка - "потроха", естественно.
Реконструкции не было, дом, похоже, постройки начала-середины 60-х. 9 этажей, 1 подъезд. Лифт есть один, пассажирский. В 2006 году была произведена реконструкция шахты лифта и был поставлен новый лифт.
На этаже 8 квартир, по 4 квартиры в холле. Распределительный щит на 4 квартиры находится в общем холле. В каждой квартире стоит квартирный щиток с щетчиком и пробками.
Разрешенную мощность не знаю.
ВТБ! написал : Крайние варианты: 1) входной автомат, УЗО 30мА, 3 автомата С16 и один С10; 2) входной автомат и по диф.автомату на каждую розетку и выключатель. Остальное - это компромиссы.
Думаю первый вариант предпочтительней. Сейчас входного автомата нет, нет даже рубильника, которым можно всё обесточить:) видно сгорел он и его выкинули:) Проводка будет полностью новая. Схемку набросаю.
Хотел бы уточнить каких производителей предпочтительней использовать для сборки щитка (сам щиток, узо, автоматы)?
Планирую сделать следующие группы:
  • стиралка
  • розетка в ванной, свет в ванной, вытяжка кухни, канальный вентилятор ванной
  • розетки кухни
  • розетки комнаты
  • кондиционер
  • свет кухни
  • свет комната и прихожая Нормально ли так скомпоновать потребителей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2007 в 13:53:23
Serganoid написал : Распределительный щит на 4 квартиры находится в общем холле.
Дом панельный или кирпичный? Щитки на этажах соединены друг с другом? С лифтом (теоретически возможно)?
Желательна фотография этажного щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2007 в 13:58:20
Serganoid написал : розетка в ванной, свет в ванной, вытяжка кухни, канальный вентилятор ванной
Освещение, розетки и стационарные приёмники в одной группе - не лучшее решение. Другое дело, что автомат на эти группы может быть общий. УЗО на 10мА тоже не лишнее.
Вы в этажный щиток заглядывали?
Serganoid
Serganoid
Тиран
22.04.2007 в 14:16:37
ВТБ! написал : Дом панельный или кирпичный? Щитки на этажах соединены друг с другом? С лифтом (теоретически возможно)?
Дом панельный. 2 этажных щитка на этаже. Щитки друг с другом и с лифтом не соединены.
ВТБ! написал : Освещение, розетки и стационарные приёмники в одной группе - не лучшее решение. Другое дело, что автомат на эти группы может быть общий. УЗО на 10мА тоже не лишнее.
Именно сэтой целью так и объединил, т.е. чтобы на всё поставить автомат на 10А и УЗО на 10 мА.
ВТБ! написал : Вы в этажный щиток заглядывали?
Вот сейчас и заглянул:) Похоже, что в щитке был небольшой пожарчик:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2007 в 15:15:31
Serganoid написал : Похоже, что в щитке был небольшой пожарчик
Я такой ноль в качестве PEN использовать не решился бы.
