slabnoff
slabnoff
17.02.2022 в 16:06:38
В общем в связи с тотальным дефицитом зеркальных дверей для шкафов ПАКС вынужден заказать фасад с зеркалом на стороне. Возможно у кого-то есть размеры под присадку петель для этих фасадов? Весь интернет перерыл, понятно что можно померять, но мало-ли у кого-то есть готовые точные размеры. Размер фасада 50 на 229 см.
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 17:00:26
slabnoff, у Икеи несколько разных штатных петель. Бывают хеттих, и кетаезные безродные. Плясать надо от маркировки на петле, далее гуглить по ней.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 17:17:22
sanya1965 написал: Плясать надо от маркировки на петле, далее гуглить по ней.
как это гугление поможет узнать в каком месте нужно дырявить фасад под петлю?
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 17:20:46
slabnoff написал: понятно что можно померять
имхо самый быстрый способ
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 17:28:38
Marozoff написал:
Marozoff, в строке поиска "присадка петля арт...." в яндекс-картинках. Попробуйте, наверняка понра... Вы удивитесь, но производители не бегают по квартирам со штангенциркулями, а размечают резку на ЧПУ именно по чертежам присадок производителей.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 17:36:00
sanya1965 написал: по чертежам присадок производителей.
я так понимаю топикстартера не интересует диаметр сверловки под чашку петли - это задача того, кто будет фасад изготавливать, а интересует его "географическое расположение" петель по высоте фасада гардероба пакс (чтоб оно совпало с уже имеющимися отверстиями на каркасе), а этих размеров у производителя петель не узнать...
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 18:02:17
Marozoff, я уверен, что ТС интересует все. Потому что он платит.... И наверняка есть желание попасть в размеры с первого раза..... Посему... Присадки петель с сайта производителя, размеры мест установки только измерением. Потому что при переналадке на фабриках (Пакс делают несколько) эти размеры не одинаковы для всех выпущенных шкафов.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 18:43:17
sanya1965 написал: Потому что при переналадке на фабриках (Пакс делают несколько) эти размеры не одинаковы для всех выпущенных шкафов.
тоесть хотите сказать, что я могу купить каркас и фасад, сделанный после
sanya1965 написал: переналадки
и разметка на каркасе не совпадёт с разметкой на фасаде? - имхо бред!
sanya1965 написал: при переналадке на фабриках (Пакс делают несколько)
видимо по разным чертежам делают? или вачпе без чертежей - как левая нога захочет "переналадить" - так чтоли? имхо расположение петель по высоте не меняется.
pool
pool
18.02.2022 в 06:47:29
Лучше померьте. Анекдот - можно ли на Красной площади...? ...Можно, но не получится. (??) Советами замучат.
Marozoff
Marozoff
Муром
18.02.2022 в 08:35:52
pool написал: Лучше померьте.
да я уж давно это посоветовал... и даже пытался измерить на своём паксе, но рулетка у меня таксебе мягкоговоря... там можно не измерить, а вычислить - расположение петель на каркасе привязано к "перфорации" для полок/начинки - между средними петлями шесть расстояний между отверстиями этой перфорации, от средних петель до верхней/нижней петли 29 таких расстояний, а расстояние это у меня получилось 32мм
по итогу расстояния между четырьмя петлями - 928мм 192мм 928мм расположены симметрично от горизонтальной оси фасада. но это при условии тридцатидвух милиметров между отверстиями перфорации фасада! потому как рулеткой у меня получилось 190 и 926, но при том, что крепёжные отверстия в петлях со стороны каркаса не круглые, то эти 2мм не имеют особого значения...
Marozoff
Marozoff
Муром
18.02.2022 в 08:37:13
pool написал: Советами замучат
не - здесь совсем не так - советов всего два и спор между советчиками чей совет ценнее )))
