19.02.2022 в 15:31:49
dokar написал: Если так, то уточните серию.
интересно....
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2022 в 15:48:59
dokar написал: На 0.5 модуля ? Если так, то уточните серию.
Они 1 модуль, серию написал же
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 16:07:32
BV написал: ZooZoo написал: меандр уже много лет барыжит подобными АВ
И есть хоть какие-то данные насколько надежны эти АВ, кроме вот этого:
вот старый обзор ссылка сам ставил разок на роутер или в.домофон (не помню уже), т.ч. у меня личной статистики нет
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2022 в 16:11:58
BV написал:
Radio написал: одномодульные дифы вполне себе спасут отца русской демократии
как вариант, спасибо. А какие именно без сюрпризов? Но ....еще куда-то надо впихнуть АВ для водогрея, которого нет среди этих 12ти.
serj12 написал: выдрал и поставил накладной на 36 модулей
придется наращивать провода, да и чтобы торчал накладной не очень хочется - этот вариант рассматривали...
По мне лучшим вариантом было-бы расширить нишу вниз, тем более вниз провода от щита не отходят.
BV, без сюрпризов иековские, которые ML. Изя это по любому шляпа.
19.02.2022 в 16:21:56
Radio написал: без сюрпризов иековские, которые ML.
Спасибо. Буду думать как впихнуть невпихуемое минимумом крови, если смотреть все трудо и деньго затраты вместе.
Юрка
Юрка
19.02.2022 в 17:54:38
Stelsik написал: в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО
Свет можно повесить на два УЗО. На одно УЗО свет какого-то центрального помещения (коридор), на другое УЗО остальной свет. Тогда весь свет квартиры не будет зависеть от одного УЗО.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.02.2022 в 22:29:58
MaSeVi написал:
BV написал: А какие именно без сюрпризов?
SE Resi9. Правда, есть нюанс - очень высокие, 90+ мм
MaSeVi, да ладно? 82мм.
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2022 в 22:38:12
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI, Отчего же "да ладно". Можете убедиться сами...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2022 в 12:10:54
MaSeVi написал:
MaSeVi написал:
Ёпрст.. Вы про одномодульные АВДТшки... А я чего-то подумал про АВ... Сори, туплю... :sorry:
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2022 в 12:12:51
СтранникXXI написал: Ёпрст.. Вы про одномодульные АВДТшки
Да, про них. Здоровые, зараза!)))
СтранникXXI написал: Сори, туплю... :sorry:
Ничего страшного!
Stelsik
Stelsik
21.02.2022 в 23:48:31
Юрка, вот вот. Свет на двух УЗО уже подумал.Спасибо за совет.
