22.12.2005 в 12:45:15
Люди! Не ругайте меня! Виноват, каюсь. Вчера полез у бабули своей поменять блок выключателей (тот который между ванной, туалетом и кухней) - развалился старый... Говорила мне мама - подписывай провода, которые отсоединяешь... Короче получилось так, что из стены торчат 7 проводов, два из них - реальная фаза (на них еще кембрики одеты), один (я так понял) - общий ноль (на нем тоже кембрик). То ли вечер уже был, усталость сказалась, то ли "зайцев" наловился (коротнул раз пять) - впал я , мужики, в затупитель страшный. Итогом моих телодвижений стало то, что один из выключателей стал работать в качестве ключа, переключая освещение туалета и кухни... Остальное ничего не фунициклирует. Уполз домой вчера опозоренный... Смейтесь, конечно - виноват. Но, блин, как подключить-то?! Спасайте...
DMC
DMC
22.12.2005 в 12:54:15
А какой блок-то? Три клавиши и розетка? Как определил что 2 фазы? Сколько автоматов вырубают этот блок - 1 или 2?
22.12.2005 в 13:03:40
DMC написал : А какой блок-то? Три клавиши и розетка? Как определил что 2 фазы? Сколько автоматов вырубают этот блок - 1 или 2?
Скока автоматов - не знаю (лазал под напругой) Блок - три клавиша и розетка. Фазу ловил пробником...
22.12.2005 в 13:17:49
2Vilson,
Судя по тому как вы это делали - самое быстрое и экономичное решение - позвать электрика.
22.12.2005 в 13:22:03
Выкрутите лампочки и еще раз проверьте наличие фазного напряжения. По идее оно должно остаться на одном только проводе.
22.12.2005 в 13:41:26
BV написал : 2Vilson,
Да согласен я, электрика я позову, но до этого еще раз попробую... :-) За совет про лампочки - спасибо.
DMC
DMC
22.12.2005 в 13:47:13
2Vilson,
Вот схема подключения блока на ванной. http://topdome.narod.ru/inbound/Blok_vykluchateley_sanuzla.gif
Есть один момент - когда блок запитывается от одной линии(и лампы и розетка), такое обычно делалось в домах старой постройки, до 2000 года, а может и от двух, когда лампы питались от автомата освещения, а розетка от другой линии, да еще и землю имеет.
Если пораскинуть мозгами, не сильно, а то не соберешь потом, то у вас второй вариант - как раз 2 фазы, 1 рабочий ноль, 3 провода от ламп, и земля. Всего 7 проводов. В этом случае, следуя схеме, вам надо реализовать только вертикальное фиолетовое пунктирное соедиенние, а горизонтали не будет. Да, ноль для ламп, скорее всего, да это и на схеме показано, идет мимо этого блока.
22.12.2005 в 13:47:55
2Vilson,
Выключайте автоматы, когда работаете!!!
Этож надо ПЯТЬ!!! раз коротнуть!
И что, ни один автомать не сработал?
22.12.2005 в 14:16:53
2DMC, спасибо за схему, признателен, что мой крик о помощи услышан!
DMC
DMC
22.12.2005 в 14:28:28
2Vilson,
Ты только прежде чем подключать - проверь все, раз десять. Землю от нуля - отличить сможешь?
22.12.2005 в 15:40:49
DMC написал : 2Vilson,
Вряд-ли, у меня тягу к электротехнике еще в школе отбили... :-(
