Саргос
Саргос
Ульяновск
18.02.2022 в 15:42:38
Хочу установить на отопление вентиль с сервоприводом и контроллером для автоматического поддержания заданной температуры в 3-х ком.квартире. Стояк отопления находится в подьезде, там же теплосчётчик на квартиру.Вот после счётчика хочу поставить вентиль.Датчик с контроллером в квартире. Вопросы: 1 - Можно ли поставить электронную термоголовку (сомневаюсь что хватит её пропускной способности для всей квартиры) 2 - Можно ли использовать трёхходовый или двухходовый кран совместно с сервоприводом(например фирмы ТИМ ссылка) Вопрос в том что трёхходовые смесительные краны - они шарового типа а на сколько я понимаю то шаровые краны нежелательно использовать в регулировочном режиме. 3 - Кто сталкивался продукцией фирмы ТИМ (конкретно сервопривод и смесительный клапан)
18.02.2022 в 15:54:05
Саргос написал: Хочу установить на отопление вентиль с сервоприводом и контроллером для автоматического поддержания заданной температуры в 3-х ком.квартире. Стояк отопления находится в подьезде, там же теплосчётчик на квартиру.Вот после счётчика хочу поставить вентиль.Датчик с контроллером в квартире.
Так не делают, ибо это глупость и работать не будет из-за гидравлической разбалансировки отопительных приборов в разных помещениях.
Саргос написал: для автоматического поддержания заданной температуры в 3-х ком.квартире. Стояк отопления находится в подьезде, там же теплосчётчик на квартиру.Во
ставят либо термоголовки с термоклапанами на каждый отопительный прибор, либо термоклапаны с электрически управляемыми ( от термостатов в каждой комнате или контроллера температуры с датчиками в каждой комнате - Danfoss Icon - гуглите) сервоприводами/актуаторами на квартирном коллекторе.
18.02.2022 в 15:59:47
Далее просто замечания, о попытках путать "теплое и мягкое"...
Саргос написал: Можно ли поставить электронную термоголовку (сомневаюсь что хватит её пропускной способности для всей квартиры)
У термоголовки в принципе не существует понятия - пропускная способность
Саргос написал: 2 - Можно ли использовать трёхходовый или двухходовый кран совместно с сервоприводом(например фирмы ТИМ ссылка)
вопрос вообще ниочем, тк по ссылке все устройства и управляются сильно по разному, и подключаются (совместимы) с сильно разными регуляторами.
Саргос написал: Вопрос в том что трёхходовые смесительные краны - они шарового типа а на сколько я понимаю то шаровые краны нежелательно использовать в регулировочном режиме.
без комметариев, ибо полезли в ту область, где вообще не понимаете
Саргос написал: 3 - Кто сталкивался продукцией фирмы ТИМ (конкретно сервопривод и смесительный клапан)
вам это пока не нужно, да потом - возможно тоже не нужно...
Саргос
Саргос
Ульяновск
18.02.2022 в 21:15:47
BV, я же задаю вопросы не просто так что хочу поумничать. Я хочу получить на них ответы
Саргос
Саргос
Ульяновск
18.02.2022 в 21:21:44
я имею ввиду сервопривод ТИМ на трёхходовой клапанссылка Хотя не совсем понимаю зачем мне трёхходовой.
sanya1965
sanya1965
18.02.2022 в 21:31:49
Саргос, поставить можно много чего. Но одной регулировкой сделать const температуры в разных помещениях невозможно. Разная кубатура, разная дельта, разная входящая ( к каждому радиатору) температура. Возможно, сторонние фирмы и сделают индивидуальный тепловой узел, переложат трубы... Миллиона за три ...
18.02.2022 в 21:35:10
Саргос написал: Хотя не совсем понимаю зачем мне трёхходовой
Я так и подавно не понимаю :)
Саргос написал: BV, я же задаю вопросы не просто так что хочу поумничать.
Я вам ответы УЖЕ написал.
Саргос написал: Я хочу получить на них ответы
Хотите изучить тему дальше - ищите материалы по термостатам, сервоприводам компаний Данфосс, Овентроп и других - внимательно читайте, и изучайте типовые схемы и как правильно это делается. Вместо того, чтобы придумывать личный велосипед с квадратными колесами. Заодно прикиньте - какое количество тугриков Вы хотите потратить на свою блажь. Чую что кончится все обычными термоклапанами с термоголовками на каждый радиатор в лучшем случае.
Саргос
Саргос
Ульяновск
18.02.2022 в 21:49:31
я не хочу в каждой комнате свою температуру стабилизировать контроллером. Датчик должен стоять в коридоре и ровнять температуру по нему. Т.К в коридоре температура средняя. А на каждую батарею я могу поставить вентиль ручной и им делать конкретно в этой комнате чуть теплее или чуть холоднее
Саргос
Саргос
Ульяновск
18.02.2022 в 21:50:55
мне кажется что при нынешнем уровне автоматизации это не сложно Я по профессии электронщик но в отоплении не профи
sanya1965
sanya1965
18.02.2022 в 21:54:34
Саргос написал: я не хочу в каждой комнате свою температуру стабилизировать контроллером. Датчик должен стоять в коридоре и ровнять температуру по нему. Т.К в коридоре температура средняя. А на каждую батарею я могу поставить вентиль ручной и им делать конкретно в этой комнате чуть теплее или чуть холоднее
Саргос, на каждый радиатор и надо ставить, но не вентиль, а термоголовку. Есть весьма симпатичные и надёжные Овентроп. Без выкрутасов с автоматикой. Когда будет свой дом, там в своей бойлерной можно развернуться и с ней. Но видимо Вы пока не считали под ключ ценник своих хотелок. Отрезвляет очень быстро.
sanya1965
sanya1965
18.02.2022 в 21:58:34
Саргос написал: мне кажется что при нынешнем уровне автоматизации это не сложно Я по профессии электронщик но в отоплении не профи
Саргос, в отоплении очень важна огромная инерция, сиречь отклик на регулировку. Температуру нельзя изменить моментально. С учётом этой инерции Ваша задумка бесполезна. Для понтов, можно поставить термоголовки с вайфай, и гонять их удаленно с работы. Только непонятно зачем .. ну измените температуру на пару градусов часов за пять.... Полегчает?
