Andryha
Andryha
Саров
19.02.2022 в 12:27:31
Гипсокартонный потолок (белый) имеет ниши (черные), также изготовленные из гипсокартона. При монтаже светильников в ниши местами появились небольшие выкрашивания краски в углах и на боковых стенках. Можно ли как то подкрасить их без краскопульта, чтобы не отличалось от уже покрашенных поверхностей? Краску планирую использовать ту же Benjamin Moore Regal Select.
19.02.2022 в 15:09:04
Andryha написал: небольшие выкрашивания краски в углах и на боковых стенках.
насколько небольшие?
Andryha написал: Benjamin Moore Regal Select.
она не Flat - не суперматовая, но попробовать можно. Губкой с минимумом краски, почти сухой, как тампончиком - промокать много раз, и возможно посушить, и потом также - второй слой. Не пытаться за раз сразу одним махом закрасить - может не прокатить.
Где не надо - защитить скотчем слабым Теса. В углах, если надо, куда не залезет губка - концом-торцом тонкой остриженной/укороченной кисточки Потренируйтесь - сначала на куске чего либо, потом на окрашенной поверхности в незаметном месте - за шкафом и тд, дождитесь полного высыхания - чтобы увидеть результат - не менее 2часа. И только потом - на заметных местах. (полностью краска полимеризуется 2 недели, и концу 2х недель тон может чуть изменится)
Andryha
Andryha
Саров
19.02.2022 в 20:31:05
BV, в углах на длине до 15 см нитевидные трещины и выкрашивания шириной до 1,5 мм, через которые выглядывает белая шпаклёвка. На стенке зона где то 5 на 8 см, выкрашивания не более 1 мм в диаметре. Такое ощущение, что из пор шпаклёвки выкрошилась ранее нанесённая краска. Губка хозяйственная для мытья посуды подойдёт? Есть ли смысл в покупке супер матовой от этого производителя? Результат будет лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2022 в 20:40:44
Andryha написал: Такое ощущение, что
не грунтовали пыльную поверхность
Andryha
Andryha
Саров
19.02.2022 в 21:48:17
fhntv, мне кто красил перекрашивали потолок. И всё из-за того, что когда они красили ниши чёрным они использовали дешёвый скотч, чтобы защитить белый потолок. Он от влаги местами отклеился и черная краска попала туда, куда ей не следовало попадать. Я сам потом используя бумагу, плёнку и скотч Теса зашитил ниши. Они перекрасили весь белый потолок.
20.02.2022 в 01:46:09
Andryha написал: в углах на длине до 15 см нитевидные трещины и выкрашивания шириной до 1,5 мм, через которые выглядывает белая шпаклёвка.
Беличья тоненькая кисточка - и так каждый сезон :)
Andryha написал: На стенке зона где то 5 на 8 см, выкрашивания не более 1 мм в диаметре. Такое ощущение, что из пор шпаклёвки выкрошилась ранее нанесённая краска.
не пылесосили и плохо грунтовали
Andryha написал: Губка хозяйственная для мытья посуды подойдёт?
да
Andryha написал: Есть ли смысл в покупке супер матовой от этого производителя?
они более ээээ потолочные...
Andryha написал: Результат будет лучше?
В смысле все перекрасить? :)
Andryha
Andryha
Саров
20.02.2022 в 09:47:21
BV написал: и так каждый сезон :)
Надеюсь каждый сезон этого делать не придётся. Я так понял, вы намекаете на температурно-влажностные причины этих трещин? На самом деле появились они при забивании дюбелей fischer duopower 6х30. Нужно было закрепить светильники. Как бы я не старался аккуратно это сделать, не получилось :( Из-за развитых рёбер на этом дюбеле он с хорошим натягом входит даже в отвестие больше 6 мм. Может ещё повлияло, что при забивании гипсокартона он "играет" ведь за ним пустота, ниша висит на подвесах, фрезерована из одного листа и склеена шпаклёвкой. Вот от ударной нагрузки они и полезли. Применение крепежа другого типа не представлялось возможным.
BV написал: В смысле все перекрасить? :)
Нет, всё перекрашивать не буду, локально.
