Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
20.02.2022 в 16:30:21
Хочу поставить посудомойку в угол, но посудомойка не стандартная, а XXL (высота 865-925 мм), фасад открывается от нажатия. По этому, что бы не увеличивать высоту рабочей поверхности решил поставить ее в угол и гола профиль туда не заводить. Завел профиль в конец углового модуля, под профилем проходит царга. Ширина углового модуля 1000 мм. Не будет ли провисать профиль на такой ширине? Также хотел, что бы фальш планки были максимально узкие в углу и поставил их торцом наружу, чтобы ширина видимой части была 18 мм. Посудомойка крепится только по бокам, к столешнице не крепится. Приемлем ли такой вариант?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2022 в 18:40:33
Дайте общий план, где мойка, где мусорное ведро?
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
20.02.2022 в 19:03:01
Верха еще не проектировал, только нижние шкафчики и пеналы. Пенал справа - для котла.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
20.02.2022 в 19:06:22
Мишутк написал: Дайте общий план, где мойка, где мусорное ведро?
Мишутк, Мусорное ведро под мойкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2022 в 22:41:06
Pam_Dmitry написал:
Pam_Dmitry, задумайтесь о процессе загрузки посудомойки. Не знаю как у вас, а у меня при загрузке посуда перегружается из мойки в ПММ, периодически скидывая остатки в ведро. Даже если загружать сразу после еды минуя мойку, то сброс остатков в ведро все равно нужен. Ну и разгрузка. ПММ открыта, открыт шкафчик (полка, ящик) для хранения посуды - идет перегрузка. И проветривание. В использовании ПММ иногда надо держать ее с приоткрытой дверцей (после мойки просушка или остывание - так быстрее). Не должна мешать.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
20.02.2022 в 23:00:23
Мишутк написал: задумайтесь о процессе загрузки посудомойки. Не знаю как у вас, а у меня при загрузке посуда перегружается из мойки в ПММ, периодически скидывая остатки в ведро. Даже если загружать сразу после еды минуя мойку, то сброс остатков в ведро все равно нужен. Ну и разгрузка. ПММ открыта, открыт шкафчик (полка, ящик) для хранения посуды - идет перегрузка. И проветривание. В использовании ПММ иногда надо держать ее с приоткрытой дверцей (после мойки просушка или остывание - так быстрее). Не должна мешать.
Я об этом думал, вижу что не очень удачное расположение ПММ, но не хотелось подымать высоту рабочей поверхности до 94 см. Я обычно после приема пищи, все остатки скидываю в ведро и ставлю посуду в мойку. Тем более ПММ использую не очень часто, по этому думаю не так сильно будет напрягать этот вопрос. В ПММ стоит технология сушки Zeolite, с этой технологией не нужно держать дверь открытой. Нужна помощь по стыковке углового модуля и ПММ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2022 в 23:20:07
У моих ПММ тоже нет крепления к столешнице. Просто ножками подняты и прижаты максимально к столешнице. Фиксация вбок к стенкам в штатные отверстия. Без проблем.
21.02.2022 в 01:19:50
https:https://mastergrad.com/mediafiles/40/11/27/40112709856825a446fb64b21eb5e949.jpeg Сзади вверху сделайте еще одну царгу - прямо под столешницей. Спереди ровно под царгой, левее от петель - если хочется понадежней - еще корпусную панель, стойку с петлями прикрутить к ней внахлест. А к царге - через пластину.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2022 в 10:24:35
Pam_Dmitry, скажите, а чем обусловлен выбор такой оригинальной ПММ ради которой приходится делать нестандарт по мебели? Сами же пишете, что МПП пользуетесь не часто. Если есть деньги, не выпендривайтесь, возьмите надежный бренд встающий в обычное место. Не хотите выпирающую ручку? Сделайте для фасада с ПММ утопленную в цвет.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
21.02.2022 в 11:24:46
Мишутк написал: Pam_Dmitry, скажите, а чем обусловлен выбор такой оригинальной ПММ ради которой приходится делать нестандарт по мебели? Сами же пишете, что МПП пользуетесь не часто. Если есть деньги, не выпендривайтесь, возьмите надежный бренд встающий в обычное место. Не хотите выпирающую ручку? Сделайте для фасада с ПММ утопленную в цвет.
Мишутк, Осталась со старой квартиры.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
21.02.2022 в 11:28:02
BV написал: https:https://mastergrad.com/mediafiles/40/11/27/40112709856825a446fb64b21eb5e949.jpeg Сзади вверху сделайте еще одну царгу - прямо под столешницей. Спереди ровно под царгой, левее от петель - если хочется понадежней - еще корпусную панель, стойку с петлями прикрутить к ней внахлест. А к царге - через пластину.
BV,
BV написал: Сзади вверху сделайте еще одну царгу - прямо под столешницей.
Дозатор жидкого мыла и смеситель будет упираться в нее.
