27.02.2022 в 00:41:58
minivo написал: Попробуйте без насоса,
от насоса - там всего одна крыльчатка и та свободно вращается
27.02.2022 в 00:45:24
AKI написал: Получить короткое замыкание витков обмотки можно в случае удара по обмотке
двигатель роняли
AKI написал: или перегрева
подключение пусковой без конденсатора, а по заклиниваю рабочей = запуск без пусковой - должен был отработать термопредохранитель.
AKI
AKI
27.02.2022 в 11:29:26
BV написал: двигатель роняли
ТС пишет:
marraq1 написал: не ронял.
Этот насос с ракетным названием "Калибр" сделан в Китае. Это даже для Китая - дешманский сегмент. Качество изоляции и намотки... под вопросом. Шнур уже переломился, могла и обмотка при малейшей нагрузке (при разборке-сборке) коротнуть.
BV написал: должен был отработать термопредохранитель.
по идее должен. По факту китайские термопредохранители живут непредсказуемо. Другое дело, что даже без предохранителя обмотка нагревается не быстро и надо очень терпеливым быть, чтобы спалить ее.
rem273
rem273
09.03.2022 в 19:48:16
rem273 написал: вижу горелую обмотку и даже лопнувший бандаж
BV написал: может и есть подгоревшее, но вот сгоревшего не вижу
BV, лопнувший бандаж на асинхроннике - это 100% виток. Инструкция: Шаг первый: понюхать, не к ковиду будет сказано )) И если отличаем запах конденсатора от запаха сгоревшей обмотки - есть повод насторожиться ). Второй шаг: осмотреть конденсатор, проверить ёмкость. Третий: проверить пробой на корпус. Дальше - внешний осмотр обмоток после разборки. В том числе бандажа. Потом уже можно всякими приборчиками потыкать... Но это если есть фанатичное желание заниматься реанимацией ) А да, забыл - лёгкость вращения от руки, подгоревшие или ослабленные клеммы, следы затира на роторе и статоре, посторонние предметы, подшипники живые или нет... наконец )) Как правило этого уже ничего тогда и не надо. Как-то так.
"Прошу помощи подключить фекальный насос" marrag1, вообще-то у Вас оба насоса, и Калибр НПЦ-750/35П, и "Вихрь" на 750 Ватт, который второй - не фекальные, а дренажные. Есть отличия и в конструкции, и в области применения.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2022 в 07:02:21
rem273, Мягко пишете .)))
Да, ни фига.
