marraq1
marraq1
22.02.2022 в 18:33:05
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2022 в 19:00:16
marraq1,
NFe.
Да, ни фига.
AKI
AKI
22.02.2022 в 20:07:25
dokar на тестере есть только hFE, но в этом режиме он измеряет параметры транзисторов в колодке.
marraq1, устанавливаете тестер на измерение сопротивления 2000К (максимальная шкала). Далее делаете как на видео. Результаты сюда.
marraq1
marraq1
22.02.2022 в 20:21:59
на режиме hFe постоянно 000, а также на режиме измерения емкости 200 ом постоянно 1 показывает. в режиме прозвонки на короткое замыкание тоже постоянно 1. щупы менял местами. вобщем прижимаешь щупы к проводам конденсатора или нет значение на экране не меняется.
marraq1
marraq1
22.02.2022 в 20:29:37
хотя нет. в режиме на 2000к показывает что-то. сейчас сниму видео
marraq1
marraq1
22.02.2022 в 20:39:58
в общем цифры растут от 0 до 1000+ я дальше не ждал. и так же при изменении полярности. от 0 больше и больше постепенно.
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 21:24:42
marraq1, Вы все делаете через одно место, даже при наличии прибора, которым можно проблему решить за 5 минут, как я и говорил выше в комментариях... :eek: :confused: хорошо, что прозвонили обмотки, поэтому последняя схема от AKI = правильная однако, Вы так и не выяснили с помощью тестера, где же перегибы:
marraq1 написал: просто в месте где кабель входит в насос там часто перегибы кабеля были и он внутри обломался. я фиксировал в определенном положении кабель и насос работал как надо. хотел просто вскрыть корпус, обрезать обломанное место и собрать как было, но оборвал провода.
я пока вижу, что у Вас нет подачи напряжения на конденсатор поэтому, потяните сетевой кабель на себя (внутрь насоса) сантиметров на 30 и обрежьте его чуть ниже того места, где он выходил из пластиковой черной крышки. Затем аккуратно снимите внешнюю изоляцию, зачистите каждый провод на 12...15мм и попробуйте еще раз все подключить.
marraq1
marraq1
22.02.2022 в 21:28:56
да это я сделал еще вчера. втянул внутрь на 15см и обрезал, зачистил, подключил. перегиб был в месте входа кабеля в корпус.
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 21:39:53
marraq1 написал: да это я сделал еще вчера. втянул внутрь на 15см и обрезал, зачистил, подключил
marraq1,
господи, если Вы все так правильно сделали, и насос до разборки работал, то и сейчас он должен работать ищите неконтакты в соединениях, тестер у Вас есть
marraq1
marraq1
22.02.2022 в 21:44:15
ZooZoo, подскажите пожалуйста как искать неконтакты в соединениях. какой режим выставить на мультиметре и как именно замерять, на что обращать внимание?
AKI
AKI
22.02.2022 в 21:55:49
marraq1 написал: цифры растут от 0 до 1000+ я дальше не ждал. и так же при изменении полярности. от 0 больше и больше постепенно.
это означает что конденсатор - цел.
Осталось понять, доходит ли напряжение до обмоток двигателя. ВНИМАТЕЛЬНО, ибо МОЖЕТ УДАРИТЬ ТОКОМ: измеряете ("колесо" тестера в положении ACV750) напряжение между проводами двигателя, коричневым, белым и черным.
