unidentified
unidentified
21.02.2022 в 14:16:02
Всем привет! сегодня случилось первое кз (наверное надо было проводить эксперименты раньше:)) которое показало, что вышибает все: автомат, на котором случилось кз, вводной автомат в квартирном щитке и на лестнице... Схема такая: на лестнице 2ух полюсной s201-c25, на входе в щитке 2полюсной s201-b25, потребитель висит на s201-c16. Если я еще могу понять почему вырубило вводной в щитке, то почему вырубило на лестнице - не понимаю. На лестницу бегать не хочется, поэтому, имеет ли смысл переделать схему и заменить вводные B,C на С,D?
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2022 в 14:23:11
unidentified написал: почему вырубило на лестнице - не понимаю
Ожидаемый ток к.з. ?
unidentified написал: На лестницу бегать не хочется, поэтому, имеет ли смысл переделать схему и заменить вводные B,C на С,D?
или ПВ , или селективный ВА
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2022 в 14:37:32
unidentified, поверьте на слово - лучше пускай у вас в щитках всё отшибает чем ПВ на дом или совсем не отшибает :(
И это пройдёт ...
21.02.2022 в 14:40:29
unidentified написал: Если я еще могу понять почему вырубило вводной в щитке, то почему вырубило на лестнице - не понимаю.
потому что ток КЗ больше чем номиналы х10 всех автоматов. КЗ - 250А и более - нормально...
КЗ не так часты. Просто забейте на это
unidentified написал: имеет ли смысл переделать схему и заменить вводные B,C на С,D?
нет, так как вряд-ли поможет. А вот дорогущий селективный АББ 750DR - да. Но ...зачем?
unidentified
unidentified
21.02.2022 в 14:58:36
serj12, Честно говоря, не знаю какой может быть ток КЗ:/ посмотрел на селективный S752DR-E25, не совсем понял принцип как он там в дальнейшем рулит нижестоящими автоматами, вижу что там повышенный ток отключения (25кА). По идее, если его поставить в квартиру он не должен же вырубать лестничный, у которого ток отключения получится меньше(6кА)?
unidentified
unidentified
21.02.2022 в 15:01:09
BV, в общем, либо отвалить 12-15к за то, чтобы вообще не бегать на лестницу, либо иногда таки бегать, но бесплатно:) все понял, спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
21.02.2022 в 15:50:28
unidentified написал: не совсем понял принцип как он там в дальнейшем рулит нижестоящими автоматами
здесь ссылка 1 страница
unidentified написал: повышенный ток отключения (25кА)
:o этот параметр нас в данном случае не интересует
И это пройдёт ...
21.02.2022 в 15:53:56
unidentified написал: serj12, Честно говоря, не знаю какой может быть ток КЗ:/ посмотрел на селективный S752DR-E25, не совсем понял принцип как он там в дальнейшем рулит нижестоящими автоматами, вижу что там повышенный ток отключения (25кА). По идее, если его поставить в квартиру он не должен же вырубать лестничный, у которого ток отключения получится меньше(6кА)?
unidentified, коротко - селективный должен быть головным
21.02.2022 в 15:55:05
unidentified написал: BV, в общем, либо отвалить 12-15к за то, чтобы вообще не бегать на лестницу, либо иногда таки бегать, но бесплатно:) все понял, спасибо!
unidentified, как правило все бла-бла про селективность этим и заканчиваются :D
Prussia39
Prussia39
Калининград
17.03.2022 в 19:46:36
Автоматический выключатель GEYA Din Rail GYM9 2P MCB с автоматическим сбросом, автоматический выключатель для умного дома 63А MCB Автоматическое повторное устройство GEYA GRD9L 6KA ELCB RCCB Автоматический выключатель 2P 40A 30mA RCD Smart Life
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2022 в 20:53:08
unidentified написал: потребитель висит на s201-c16
Не логичнее было применить автоматы с характеристикой "B" именно тут? Вряд ли помогло бы, но шанс мог появиться.
Кстати, что за потребитель? В чём причина КЗ? И почему Вы ожидаете повторения аварийной ситуации?
